windows下,提高绘图的方法~
2648|0
 楼主| japrincess 发表于 2011-12-7 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我需要在1024* 768这样大的窗口里面,进行每秒中上百次的绘图,现在采用GDI与GDI+混合的方式,当然是为了达到一定的效果。
现在绘图速度很慢,但是由于时间上的要求,这个问题必须解决。
不知道大家有什么好方法没?
我在考虑是不是在平面里面用GDI或者GDI+不合适。
如果仅仅为了仿真平面效果,采用OpenGL其他的三维方式能不能实现?
那个效率相对来说比较高?
另外,有没有让自己的程序直接占用绝大部分CPU资源的方法(开机只运行这一个程序)?
