节能门窗应用浅析(三)
866|0
 楼主| huagongkeji 发表于 2020-3-18 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
五.再生:节能、环保、低碳生活是全球大力倡导的主题,也是未来的产业经济发展方向,被再利用的产品,更值得大力发展。塑料门窗属于不可再生产品,老化更换时将会产生大量白色污染。隔热铝合金门窗材料属于可再生产品,大部分可以回收再利用。符合节能、环保和低碳生活。
六、型材加工:穿条隔热铝型材需要经过型材开齿、穿条、型材滚压复合生产工序,据国内一些大型企业测算,每天按工作8小时计算,型材产量一般在8~10吨这个范围;注胶隔热铝型材一般只需要注胶和切桥两个生产工序,再加上注胶生产线它的生产效率高,据国内一些大型企业测算,每天按工作8小时计算,型材产量一般可以达到16~18吨。在生产效率上注胶生产线几乎是穿条生产线的两倍。穿条型材经过设备滚压时,经常因型材的硬度大而出现裂纹或断裂,或穿条槽口的几何形状的微小变化等产生废品,使产品合格率降低。注胶隔热铝型材不受铝型材的硬度及槽口几何形状微小变化的限制,工艺稳定可靠,成品合格率近乎百分之百。
七、成品门窗:穿条隔热门窗只能采用机械化生产,因为在结构上需要带腔体,必须采用组角设备来完成;而注胶隔热门窗的腔体可有可无,采用镙接的形式也能完成组装,所以小作坊也可以加工。现代建筑风格丰富多彩,门窗作为建筑的眼睛,需要更多个性化的设计来点缀和美化建筑物。注胶隔热铝型材能够很好的满足这种设计的需求。由于铝型材和隔热桥之间的粘接一体化,使得可以加工成任何形状的门窗,即使半径比较小的圆弧窗也可以实现。而穿条隔热铝型材,由于隔热条与铝型材之间采用机械滚压咬合的固定形式,当拉弯成弧时候,由于铝型材延伸或挤压变形等,隔热条的断裂延伸率较低仅为3.5%左右,这样很容易使隔热条从铝型材的连接槽内松动脱出,或隔热条断裂等。注胶隔热铝型材是聚氨酯与铝型材完全粘结为一体,而且隔热胶本身的断裂延伸率可以达到45%,当对型材进行拉弯时不会出现松动断裂的现象。
HGIT大连华工密封涂胶解决方案www.hgcx.cn 涂胶机 胶条发泡机 密封点胶机 聚氨酯涂胶机 板材粘接复合刷胶机 断桥铝门窗注胶机 机柜密封 机柜涂胶机,配电柜点胶机,电气柜发泡机过滤器密封点胶机 热熔丁基胶涂胶机 电池点胶设备 密封发泡点胶机 穿条发泡机 双色型材注胶机 不锈钢暖边条成型机汽车门内板涂胶设备自动涂胶生产线 单组分聚氨酯PU发泡 汽车落水槽涂胶机 机器人自动涂胶机 密封胶条设备
