[技术问答] HDSC ISP 软件问题
2634|7
 楼主| 2083759 发表于 2020-3-23 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小排量烧录,勾选和不勾选擦除,编程都执行擦除,新的芯片应该都是空白的吧,是不是就不用擦除了,这样烧录应该可以快点
martinhu 发表于 2020-3-23 13:21 | 显示全部楼层
都要选择擦除的,只是片擦还是页擦的区别
杨寅辉 发表于 2020-3-25 19:09 | 显示全部楼层
这个功能不错,可以检查以前的芯片有没有用过,是不是全新的片子。
詹求实 发表于 2020-3-30 09:02 | 显示全部楼层
批量编程的时候,用这个下载明显偏慢,应该还有其他的下载工具的吧。
有离线编程器,一般代码3秒左右就搞定了  发表于 2020-3-30 09:30
smartpower 发表于 2020-3-30 09:22 | 显示全部楼层
下方这个的操作更友好点,速度也更快一点。
灯泡专修 发表于 2021-5-11 10:06 | 显示全部楼层
这位师傅  请问 一下 这个软件能分享一下吗  我咋搜不到呢 谢谢了 905362364@qq.com
