近期西安某企业送修一台安捷伦/HP 8753ES网络分析仪,客户报修仪器相位失锁。那么这种故障该如何处理呢?下面跟着安泰维修中心的工程师看看这一故障是如何维修的。
一、型号:安捷伦/HP 8753ES网络分析仪
二、故障:开机后仪器显示相位失锁。
三、测试与判断:该故障是网分的最常见情况,所有信号环路的器件异常都可能导致,因此,需要检查信号通路的器件。检测发现仪器电子开关损坏,采样头损坏。
四、维修与处理:更换电子开关和采样头,并做必要的调整和校准。
五、维修结果:经烤机及综合指标检测,仪器各项指标正常,修复。
以上内容由安泰仪器维修中心网提供,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网,关注公众号:安泰测试
安泰测试维修工程师根据对多台该类仪器的检修, 总结以下该类仪器常见故障的分类及维修。
(1) 由误操作引起的软故障 矢量网络分析仪大多具有多菜单显示功能, 有 时误操作会引起仪器功能紊乱,只要正确使用菜单, 特别是正确使用维修菜单, 就可以排除仪器的软故障。
(2) 开机自检后出现错误信息提示 仪器自检主要是对几个核心部件进行检查, 其 顺序一般为 CPU-ROM-RAMI/ O 接口-各被控组 键, 通过检查所出现的错误信息可以大致了解故障 出现的部位。
(3) 开机自检正常而仪器出现硬故障 这类故障出现部位不能一目了然, 往往需要通 过对仪器进行功能检查, 再根据原理框图推断故障部位。
以上维修方法由安泰维修中心专业维修工程师提供。
网络分析仪常修型号:
E5000系列:E5080A、E5072A、E5071C、E5063A、E5061B、E5070A、E5071A、E5070B、E5071B、E5062A、E5061A、E5091A。
N5200系列、N9000系列、M9000系列、P9000系列、85100系列、83600系列、8700系列、N4400系列、87000系列、E8300系列、N1900系列等安捷伦/是德系列已过保质期网络分析仪维修。
可维修故障:
1、电源故障:不能开机;
2、输入端故障:端口没有正常响应;无输出;无输入;信号异常;
3、测试分析故障:测试结果异常;校准失败;超差;
4、显示故障:花屏;黑屏;
5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
7、其他使用问题等。
(如果您也有同类型仪器故障需要维修,欢迎来电咨询400-8765-512)
我们可维修的仪器有:
示波器、频谱分析仪、信号发生器、网络分析仪、数字采集器、数字多用表、电源与负载、热像仪、附件类及其他。
安泰测试设备维修中心成立以来,**服务于国内电子测量仪器领域,为各级实验室以及各大研究所、高校等单位提供各类电测仪器的销售 、维护以及售后服务。我公司依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,为客户节省维修费用,缩短维修周期。
我们有【仪器维修服务、延保服务、预防性维护、计量 校准服务】原厂配件级维修,为您节省高达60%的维修费用。
