[资料干货] 请教高手图片是什么传感器(估计是接近传感器)
2036|11
 楼主| newrevive 发表于 2020-3-25 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,平滑面为探测面。有哪位高手知道类似的也可以,是否可以提供一下资料,购买地址。探测物体为非金属,比如胶水,液体,食物。等等。先谢了。
 楼主| newrevive 发表于 2020-3-25 23:32 | 显示全部楼层
三根线分别为电源-,-,输出。
写错了。电源-,+,输出。
光轮TreeOS 发表于 2020-3-26 09:02 | 显示全部楼层
超声波液位传感器吗? 看你功能选择啊,这个不认识。
elife 发表于 2020-3-26 13:10 | 显示全部楼层
不清楚是不是超声波的,体积很小,只有大概11*16*6mm. 如果是超声波的,不知能不能这么小。
tyw
超声波有压电振子不能封胶,  发表于 2020-3-26 13:41
tyw 发表于 2020-3-26 13:46 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=13#detail
 楼主| newrevive 发表于 2020-3-26 23:37 | 显示全部楼层
多谢tyw,跟这个差不多。今天找到一个接近的,厂家说是智能马桶上的传感器,智能人体检测。
 楼主| newrevive 发表于 2020-3-26 23:40 | 显示全部楼层
这个不过是蓝色的,不知道谁有红色的没有。
bsljling 发表于 2020-3-28 15:22 | 显示全部楼层
弄点红漆
Honmax 发表于 2022-3-25 14:47 | 显示全部楼层
多谢tyw,跟这个差不多。今天找到一个接近的,厂家说是智能马桶上的传感器,智能人体检测。 ...
毫米波雷达传感器。可以做的精准测距,人到马桶自动翻盖,手势识别翻座圈。人走自动关盖冲水。15397815603 VX
畅想天子 发表于 2022-3-29 12:48 | 显示全部楼层
电容式液位传感器
