[STM8] 这样配置有源晶振对不对
584|3
 楼主| googcheng 发表于 2020-3-26 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. static void RTC_Config(void)
  3.   RTC_InitTypeDef RTC_InitStr;
  4.   RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStr;
  5.   RTC_DateTypeDef RTC_DateStr;
  6.
  7.   (CLK->ECKCR) |= (uint8_t)0x20;
  8.   /* Configures the RTC */
  9.   CLK_RTCClockConfig(CLK_RTCCLKSource_LSE, CLK_RTCCLKDiv_1);
  10.
  11.   /* Wait for LSE clock to be ready */
  12.   //while(CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_LSERDY) == RESET);
  13.   while( (CLK->ECKCR) & (uint8_t)(1<<3) == (uint8_t)RESET);
  14.   /* wait for 1 second for the LSE Stabilisation */
  15.   //LSE_StabTime();
  16.   delay_ms(1000);
  17.
  18.   CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_RTC, ENABLE);
  19.
  20.   RTC_InitStr.RTC_HourFormat = RTC_HourFormat_24;
  21.   RTC_InitStr.RTC_AsynchPrediv = 127;
  22.   RTC_InitStr.RTC_SynchPrediv = 255;
  23.   RTC_Init(&RTC_InitStr);
  24.
  25.   RTC_TimeStructInit(&RTC_TimeStr);
  26.   RTC_TimeStr.RTC_Hours = 00;
  27.   RTC_TimeStr.RTC_Minutes = 00;
  28.   RTC_TimeStr.RTC_Seconds = 00;
  29.   RTC_SetTime(RTC_Format_BIN, &RTC_TimeStr);
  30.
  31.   RTC_DateStructInit(&RTC_DateStr);
  32.   //RTC_DateStr.RTC_WeekDay = RTC_Weekday_Tuesday;
  33.   RTC_DateStr.RTC_Date = 2;
  34.   RTC_DateStr.RTC_Month = RTC_Month_February;
  35.   RTC_DateStr.RTC_Year = 19;
  36.   RTC_SetDate(RTC_Format_BIN, &RTC_DateStr);
  37.
  38.   RTC_WakeUpClockConfig(RTC_WakeUpClock_CK_SPRE_16bits);
  39.   RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, ENABLE);
  40.   /* Enable Interrupts*/
  41.   //enableInterrupts();  //open before
  42. }
香水城 发表于 2020-3-26 10:09 | 显示全部楼层
你使用有源晶振的话,一般是从晶振直接输出时钟到 芯片的OSC_IN脚,你这时要选用外部时钟模式。
你需要在选项字节里 调整 EXTCLK 位。
xiaoqizi 发表于 2020-4-7 14:31 | 显示全部楼层
时钟模式选的不对
磨砂 发表于 2020-4-7 14:31 | 显示全部楼层
把相应寄存器设置改了就行
