[技术问答] NUC029SDE有UART4/5串口吗?
1325|11
 楼主| wchq1 发表于 2020-3-30 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUC029SDE有UART4/5串口吗?规格书上没有找到,但是PIN_CONFIGURE引脚配置软件就有这个选项,请教各位大牛,应该怎么样把UART4/5口利用起来,谢谢!
jiekou001 发表于 2020-3-30 21:45 | 显示全部楼层
你看规格书的那个图啊。
jiekou001 发表于 2020-3-30 21:47 | 显示全部楼层
NuMicro® NUC029xDE提供多达4个通用异步串行接口(UART)。
jiekou001 发表于 2020-3-30 21:48 | 显示全部楼层
看了一下,没有那个UART4
这个型号只有两个封装,48PIN与64PIN
 楼主| wchq1 发表于 2020-3-30 22:24 | 显示全部楼层
因为UART3的TX和RX跟我的AD口有冲突了,我在想能不能用UART4/5来替代UART3这个口。或者把UART3转移到UART4/5上面。不过好像只有一点点的线索,规格书也没有说可以这样做。所以才跑到论坛看看有没有大牛这样用过。谢谢各位了。
jiekou001 发表于 2020-3-30 22:43 | 显示全部楼层
那个是I2C,估计弄错了。
jiekou001 发表于 2020-3-30 22:56 | 显示全部楼层
头文件中也只有0到3的UART。
 楼主| wchq1 发表于 2020-3-31 09:46 | 显示全部楼层
头文件中也只有0到3的UART。
看上去是搞错了
jasontu 发表于 2020-3-31 15:06 | 显示全部楼层
pin tool错了,没有uart 4, 只有uart 0-3
玛尼玛尼哄 发表于 2020-3-31 21:25 | 显示全部楼层
这个工具还是有多个BUG的。
jiekou001 发表于 2020-4-12 17:16 | 显示全部楼层
工具不是很靠谱
