[程序源码] AES加密算法的详细介绍与实现
1325|3
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-3-31 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.AES简介
高级加密标准(AES,Advanced Encryption Standard)为最常见的对称加密算法(微信小程序加密传输就是用这个加密算法的)。对称加密算法也就是加密和解密用相同的密钥,具体的加密流程如下图:
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-3-31 16:08 | 显示全部楼层
简单介绍下各个部分的作用与意义:
明文P:
没有经过加密的数据。
密钥K:
用来加密明文的密码,在对称加密算法中,加密与解密的密钥是相同的。密钥为接收方与发送方协商产生,但不可以直接在网络上传输,否则会导致密钥泄漏,通常是通过非对称加密算法加密密钥,然后再通过网络传输给对方,或者直接面对面商量密钥。密钥是绝对不可以泄漏的,否则会被攻击者还原密文,窃取机密数据。
AES加密函数:
设AES加密函数为E,则 C = E(K, P),其中P为明文,K为密钥,C为密文。也就是说,把明文P和密钥K作为加密函数的参数输入,则加密函数E会输出密文C。
密文C:
经加密函数处理后的数据
AES解密函数:
设AES解密函数为D,则 P = D(K, C),其中C为密文,K为密钥,P为明文。也就是说,把密文C和密钥K作为解密函数的参数输入,则解密函数会输出明文P。
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-3-31 16:12 | 显示全部楼层
对称加密算法与非对称加密算法的区别:
对称加密算法:
加密和解密用到的密钥是相同的,这种加密方式加密速度非常快,适合经常发送数据的场合。缺点是密钥的传输比较麻烦。
非对称加密算法:
加密和解密用的密钥是不同的,这种加密方式是用数学上的难解问题构造的,通常加密解密的速度比较慢,适合偶尔发送数据的场合。优点是密钥传输方便。常见的非对称加密算法为RSA、ECC和EIGamal。
实际中,一般是通过RSA加密AES的密钥,传输到接收方,接收方解密得到AES密钥,然后发送方和接收方用AES密钥来通信。
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-3-31 16:20 | 显示全部楼层
AES为分组密码:       分组密码也就是把明文分成一组一组的,每组长度相等,每次加密一组数据,直到加密完整个明文。在AES标准规范中,分组长度只能是128位,也就是说,每个分组为16个字节(每个字节8位)。密钥的长度可以使用128位、192位或256位。密钥的长度不同,推荐加密轮数也不同,如下表所示:
AES
密钥长度(32位比特字)
分组长度(32位比特字)
加密轮数
AES-1284410
AES-1926412
AES-2568414
