[技术问答] M487的RTC没有单独的电池引脚,内部接至VDD,请问断电了时间如何保存?
1171|4
 楼主| caoqing 发表于 2020-4-1 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
同上
电池电源接个mos管,通过外部主电源控制,主电源有电时mos管截止,没电时候导通  发表于 2020-4-2 10:35
 楼主| caoqing 发表于 2020-4-2 11:10 | 显示全部楼层
没有独立的RTC电源V(bat)管脚,太不方便了吧!
cub_wolf 发表于 2020-4-10 11:04 | 显示全部楼层
使用时间 我一般使用RT8025这种 带内部晶振的芯片,否则 调校太麻烦,上电的瞬间 将时间读入单片机,而且 让RT8025输出32.765给单片机,然后 使用单片机内部的RTC功能
598330983 发表于 2020-4-12 13:10 | 显示全部楼层
那你可以单独弄的时钟芯片
