[活动专区] 【赛元95F】1、开箱及开发环境搭建
1011|3
 楼主| yang_alex 发表于 2020-4-3 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        有幸通过初审,获得赛元工具和核心板。
        之前我评估过赛元的SC92F8003、SC92F8462B、SCW8916B,感觉赛元相关的软件、硬件都很好。
        先看一下这次活动的主角们把:
        1、SC95F8617核心板。通过排针把SC95F8617所有引脚都引出来了。同时引出了SC-LINK调试接口。核心板背面加了一颗电源滤波电容,给MCU提供时钟的32.768KHz晶体和匹配电容。美中不足的地方是核心板上没有加电源指示灯,另外再加一个可以通过跳线连接GPIO的LED就更好了。
        2、SC-LINK在线仿真器。集仿真调试、脱机烧录功能于一身,还可以通过SC-LINK给核心板供电。赛元还贴心地给SC-LINK穿了雨衣,防止和其他板子或器件不安全接触。
        3、此外赛元还贴心的附送两片  SC95F8617,这样万一核心板上的SC95F8617不小心烧了也有的换。当然,自己打板也可以用。
        软件安装方面,首先是到赛元的网站上下载相关文档和软件,赛元网站做的不错。
        建议第一次接触赛元的开发者到赛元的网站上“汇总资料下载”(https://www.socmcu.com/index.php?m=Support&a=index&bid=87)下下载“工具与软件汇总”(http://www.socmcu.com/BBSfiles/工具与软件.rar)
        既然是51内核,开发平台自然少不了用Keil C51了。这个软件之前已经安装过,这里就不多说了。不过Keil C51厂家列表里没有赛元,所以也没法找到赛元的器件。这时就需要安装Keil插件来解决了。此插件将自动检测电脑中的KEIL安装目录,将插件安装在KEIL的安装路径的C51目录下,并创建开始菜单及桌面快捷方式,当然也可以在安装过程中对这些默认设置进行修改。
        接下来就是烧录软件SOC Pro51 。安装过程就不用说了。需要注意的是:赛元提供由于这次是新的器件型号,而且这段时间赛元也更新的软件,这次发的SC-LINK固件版本比较低,支持SC95F系列的MCU,所以在插入SC-LINK在线仿真器时,会提示必须进行固件升级。
        升级过程很简单。,前面下载的“工具与软件汇总”文件中就有最新的固件“HW_SCLINK_V2.10 2019.11.04.iap”。打开烧录软件SOC Pro51,此时“升级”菜单下的“升级固件”选项是灰色的。
按下SC-LINK上按键并保持。然后将其插入电脑USB端口后松手,这时“升级”菜单下的“升级固件”选项变正常可选了,点击“升级固件”并按提示操作即可。
           到此开发环境就搭建好了。我们可以愉快的玩耍了!
lisingch 发表于 2020-4-3 17:59 | 显示全部楼层
不错!纠正一下,型号是SC95F8617
 楼主| yang_alex 发表于 2020-4-3 20:13 | 显示全部楼层
型号写错了。
 楼主| yang_alex 发表于 2020-4-7 18:48 | 显示全部楼层
在KEIL仿真中还是有些不便的地方,比如仿真时不能查看标准51内核之外的特殊寄存器,像定时器2的TXCON等。大家有什么好办法查看这类寄存器的值吗?
