GPIOB_CRL &= ~( 0x0F<< (4*0)); (这个我可以理解是,对端口配置低寄存器 0~3 共四位进行清零操作,有个小疑问,就是一般写程序之前都要进行清零嘛??)
GPIOB_CRL |= (1<<4*0); (这个我得理解 1<<4*0 其中 4*0指的是 0寄存器中4位。 1 我是用 16进制来理解的 就是0x1)
GPIOB_CRL |= ((0x1) << (4*0));(所以我根据自己的理解修改成了 这样运行程序是没问题的,但是还是想请给位大佬看看这样写对不对)
GPIOB_ODR &= ~(1<<0); (最后输出低电平这个我有2个问题 (1): &= ~(1<<0) 我理解的是 进行1取反 在与0号位里面的任意数据进行与操作,结果肯
*(unsigned int*)0X40010C0C |= ((0x0)<< (1*0)); (这是我个人写的 输出低电平的语句 不知道对不对 我没有用 与取反 而是用了 或 灯的亮了 但我不知到这样写 对不对) |
