地必须接到一起么?
635|18
 楼主| yufe 发表于 2020-4-4 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个232的机子通讯各自供电
guoyt 发表于 2020-4-4 18:29 | 显示全部楼层
一定要...
 楼主| yufe 发表于 2020-4-4 18:32 | 显示全部楼层
你接单线,谁拿来做参考呢?
llia 发表于 2020-4-4 18:36 | 显示全部楼层
这个肯定要,要不然电压就没参考了
wangpe 发表于 2020-4-4 18:38 | 显示全部楼层
这是标准的做法
wangzsa 发表于 2020-4-4 18:41 | 显示全部楼层
复习一下复杂电路欧姆定律就明白了!
zhanglli 发表于 2020-4-4 18:46 | 显示全部楼层
必须共地,看rs232标准定义,不是差分信号!
lium 发表于 2020-4-4 18:49 | 显示全部楼层
差分是不是也要共地呢?
guoyt 发表于 2020-4-4 18:52 | 显示全部楼层
一般根据现场工况决定是否接地(考虑环境、通信距离、通信速率、干扰源等因素),见过好多预留接地端子,但实际并没有接
wangpe 发表于 2020-4-4 18:55 | 显示全部楼层
对,要接的话,一般必须保证有一端良好接地,且为单端接地
langgq 发表于 2020-4-4 18:58 | 显示全部楼层
是滴,否则接了,可能有“意想不到的效果”
zhuww 发表于 2020-4-4 19:01 | 显示全部楼层
必须共地,否则无法通讯
zhanglli 发表于 2020-4-4 19:03 | 显示全部楼层
当你使用232电缆联接二个串口时,二个串口之间就通过电缆中的一根线将二者的地相联了。
lium 发表于 2020-4-4 19:08 | 显示全部楼层
一般是2、3、5脚连接,其中5脚是地
guoyt 发表于 2020-4-4 19:12 | 显示全部楼层
总线不是差分的要共地的。像232、485、SPI等。
差分的不用共地。像CAN总线。
hanwe 发表于 2020-4-4 19:15 | 显示全部楼层
参考电平是必须的。
独立供电的不共地就没有共同的参考电平。
很容易出问题。
llia 发表于 2020-4-4 19:17 | 显示全部楼层
地不定要接到一起,但是要有一个统一的参考电势吧
pangb 发表于 2020-4-4 19:19 | 显示全部楼层
这个是肯定的啊
 楼主| yufe 发表于 2020-4-4 19:22 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
