[MCU] msp430引脚的使用问题
1369|15
 楼主| kangzj 发表于 2020-4-4 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于有多功能的引脚,一个引脚是否可以设置为一个模块的输出,同时又是另一个模块的输入?比如msp430fr5994,其中一个引脚的功能包含比较器的输出和定时器的捕获输入,可否把这个引脚同时设为比较器的输出和定时器的捕获输入?
wenfen 发表于 2020-4-4 18:53 | 显示全部楼层
不可以,同一时刻只能使用一个功能。
songqian17 发表于 2020-4-4 18:56 | 显示全部楼层
如果需要把比较器的输出作为定时器的捕获输入,该如何解决呢?
chenho 发表于 2020-4-4 18:59 | 显示全部楼层
看看有没有内部连接,就是不通过引脚就可以控制那种
如果没有内部连接,就选择两个不在同一引脚的输入和输出,然后把两个引脚连起来。例如定时器的输入应该不止那一个引脚,换别的作为输入。
llljh 发表于 2020-4-4 19:02 | 显示全部楼层
在datasheet中有内部连接关系
xxrs 发表于 2020-4-4 19:04 | 显示全部楼层
可以使用其他的IO资源。
wuhany 发表于 2020-4-4 19:11 | 显示全部楼层
不能实现。
chenjunt 发表于 2020-4-4 19:13 | 显示全部楼层
这样不能配置,会影响其他的IO。
morrisk 发表于 2020-4-4 19:16 | 显示全部楼层
其他的IO不能实现吗?
 楼主| kangzj 发表于 2020-4-4 19:18 | 显示全部楼层
定时器可以分开使用。
wangzsa 发表于 2020-4-4 19:21 | 显示全部楼层
现在的IO可以复用了。
jlyuan 发表于 2020-4-4 19:23 | 显示全部楼层
引脚每次只能配置一个。
zhaoxqi 发表于 2020-4-4 19:29 | 显示全部楼层
每一次接通不同的功能,然后切换。
pengf 发表于 2020-4-4 19:33 | 显示全部楼层
引脚的设置有什么问题吗?
zhaoxqi 发表于 2020-4-4 19:36 | 显示全部楼层
不可以,同一时刻只能用一种配置
 楼主| kangzj 发表于 2020-4-4 19:39 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
