求便宜的电压检测MCU
4070|56
 楼主| keer_zu 发表于 2020-4-10 09:13 | 显示全部楼层
jrcsh 发表于 2020-4-9 22:52
用ldo  不怕老板打死你么,,,,,   2个电阻分压多好
希望可以借鉴一下你们的经验
autooy 发表于 2020-4-9 21:54
直接推荐STM8L051,20pin,批量才1.5元不到,12bitADC,4通道可以采集,采集6V时使用电阻分压即可,供电使 ...
这个也可以的
visure 发表于 2020-4-10 13:26 | 显示全部楼层
便宜的很多,你这个预算可以搞定很多
旭日东起 发表于 2020-4-10 13:37 | 显示全部楼层
那些几毛钱的OTP  SOP8的就可以做了
dirtwillfly 发表于 2020-4-11 12:53 | 显示全部楼层
keer_zu 发表于 2020-4-8 09:23
电压会有起伏,比如太阳能电池供电,电压是有起伏的。
综合看,你这个应用估计供电是太阳能+充电电池,做好电压切换就可以
dirtwillfly 发表于 2020-4-11 20:27 | 显示全部楼层
你这个系统需要存储电量吗?对工作时长有什么要求?
我准备使用串二极管供电的方式给你你设计一下
 楼主| keer_zu 发表于 2020-4-11 22:46 | 显示全部楼层
我准备使用串二极管供电的方式给你你设计一下 ...
能储电(锂电池),可以边充电边给负载供电,可以在适当的时候切换为电池供电。
 楼主| keer_zu 发表于 2020-4-11 22:47 | 显示全部楼层
我发现好的太阳能电池管理都考虑最大功率输出,通过pwm来控制输出电压的改变,同时检测电流,算出最大输出功率。
dirtwillfly 发表于 2020-4-12 15:15 | 显示全部楼层
能储电(锂电池),可以边充电边给负载供电,可以在适当的时候切换为电池供电。 ...
电池容量是多少?
是否能接受其他储能方式?
负载工作电流多大?
工作时间是怎么样的?是周期工作还是一直工作?24小时工作还是白天工作?
 楼主| keer_zu 发表于 2020-4-12 19:35 | 显示全部楼层
电池容量是多少?
是否能接受其他储能方式?
负载工作电流多大?
刚开始主要针对锂电池的使用场景,功率不会太高
工作时间不做假定,可以任何时候
dirtwillfly 发表于 2020-4-12 21:04 | 显示全部楼层
工作时间不做假定,可以任何时候 ...
锂电池的管理比较麻烦,需要专门的充放电ic才可以。
 楼主| keer_zu 发表于 2020-4-13 08:58 | 显示全部楼层
但是充放电ic只管充放电,不管太阳能供电和电池供电的切换,通常也很少做最大功率输出。
rgjinxuan 发表于 2020-4-13 09:41 | 显示全部楼层
我三毛的芯片就可以  电压6.5 一下都可以的    加我微信19924580103
dirtwillfly 发表于 2020-4-13 13:58 | 显示全部楼层
但是充放电ic只管充放电,不管太阳能供电和电池供电的切换,通常也很少做最大功率输出。 ...
这个看你的功率有多大,小功率应用不需要考虑
rgjinxuan 发表于 2020-4-15 14:47 | 显示全部楼层
那用0.3 的带AD 的芯片也可以的
