移远5G模块硬件和软件调试交流
5706|11
 楼主| leyinlewis 发表于 2020-4-8 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
5G 关键技术——多频谱
  • mmWave       100-800MHz 带宽
  • Sub-6GHz      100-200MHz 带宽
  • Sub 2.6GH     20-100MHz 带宽
 楼主| leyinlewis 发表于 2020-5-13 12:58 | 显示全部楼层
  • “4K/8K直播视频对网络带宽、传输速率和延迟控制都有极高的要求,而5G技术的日趋成熟,完美地解决了这些问题。
  • 支持HEVC(H.265)视频压缩编码并搭载TVU独家专利算法Inverse StatMux Plus(IS+),提供60 fps视频传输,支持10比特量化的HDR
 楼主| leyinlewis 发表于 2020-5-13 13:03 | 显示全部楼层
最新的Wi-Fi 6甚至被认为是与5G平起平坐的创新无线技术。
那么,Wi-Fi 6有哪些独特的优势?面对前几代Wi-Fi技术标准难以满足的一些特殊行业场景,Wi-Fi 6能否担当大任?未来Wi-Fi 6与5G又是何关系?
不一样的第六代:Wi-Fi 6多项黑科技、集齐三大优势
回顾Wi-Fi技术发展历史,从802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac到最新的802.11ax,历经六代的Wi-Fi技术标准的发展已经走过20多个年头。2018年10月4日,Wi-Fi联盟正式宣布将新一代Wi-Fi技术版本802.11ax命名为Wi-Fi 6,并将前两代的802.11n和802.11ac分别命名为Wi-Fi 4和Wi-Fi 5。
随着技术更新换代,如今,无论是在家庭还是企业,Wi-Fi网络都无处不在。据Wi-Fi联盟统计,目前所有通过互联网传输的数据中有超过一半使用Wi-Fi传送。
虽然上一代的Wi-Fi 5已经能够满足绝大多数家庭和企业场景需求,但随着万物互联时代的到来,海量智能终端联网、VR/AR等超高带宽业务涌现、云和AI人工智能等新技术普及,都对Wi-Fi提出了前所未有的更高诉求。尤其是工业控制、车载等行业市场,对于Wi-Fi网络的容量、传输速率、时延、功耗、覆盖范围等性能要求更加苛刻。
针对这些“挑剔”场景,Wi-Fi 6不仅继续兼容2.4GHz和5GHz工作频段,还引入OFDMA(正交频分多址)、1024-QAM信道编码、BSS着色、TWT技术(目标唤醒时间)、空间复用等众多创新的5G相关核心技术,并完善了MU-MIMO(上下行多用户多输入多输出)功能,使得Wi-Fi 6拥有高速率、提升容量、降低时延、低功耗四大优势。
例如:OFDMA可有效提升网络使用效率和降低时延;空间复用技术能极大提高Wi-Fi 6的抗干扰能力;TWT技术能大大降低设备功耗;完整版的MU-MIMO技术可同时支持多达8台终端进行数据上传和下载,提升网络容量的同时,还能在多设备同时接入场景下让每一台设备都能获得更高速率;让人惊叹的是,Wi-Fi 6最高速率可达9.6Gbps,接入量提升4倍,对比Wi-Fi 5可减少30%功耗。
行业市场高需求:模组推动规模化商用落地
网络容量、传输速率、时延、功耗等方面质的飞跃,为Wi-Fi 6走向行业市场的高阶需求领域提供了可能。而要想实现规模化商用落地,Wi-Fi 6不仅需要芯片、路由器等环节作为支撑,还需要成熟的Wi-Fi 6模组产品来支持终端的联网功能。
为了满足工业控制、家庭和车载行业对于Wi-Fi 6模组的需求,移远通信近日正式推出工规级模组FG50X系列和车规级模组AF50T
与5G融合互补:需引入设计共存机制
由于Wi-Fi 6采用了众多5G相关核心技术,并且在网络峰值速率等性能方面无限接近5G,因此Wi-Fi 6也经常被拿来与5G比较。
同样作为使能万物互联而生的两大技术,虽然两者的目标业务有部分重叠,但由于部署场景侧重不同、是否授权频段不同、成本等方面的差异性,Wi-Fi 6和5G彼此间并非对立的竞争关系,而是有着很强的互补性。
简单来说,就是5G主外、Wi-Fi 6主内。室内场景方面,Wi-Fi 6拥有更高的性价比,更强的穿透能力,更低的功耗等,也可在固定或低移动性场景下部署;室外场景方面,5G拥有更明显的移动优势和广阔的覆盖范围。
因此,随着技术下沉以及技术融合,未来Wi-Fi 6和5G将呈现互相融合、优势互补的大趋势。对于智慧家庭、工业控制和车联网等行业市场来说,这就需要非授权频段的Wi-Fi 6模组和授权频段的5G模组能够无缝融合,需要模组厂商在研发过程中引入设计共存机制。
 楼主| leyinlewis 发表于 2020-5-22 11:11 | 显示全部楼层
RG500Q-EA主要面向亚太、欧洲以及中东等地区,支持5G NR sub-6GHz频段以及5G独立组网(SA)和非独立组网(NSA)两种运行模式。其采用LGA封装,覆盖了5G、4G、3G频段,支持可选的GNSS定位功能,支持PCIe 3.0、USB 3.1、RGMII等多种通信接口,适用于路由器、CPE、MIFI、工业互联网、视频监控等多种行业和消费类应用。
 楼主| leyinlewis 发表于 2020-7-14 16:42 | 显示全部楼层
搭载了移远C-V2X模组的上汽集团重型卡车在上海洋山深水港成功实现集装箱的智能转运
greglsq 发表于 2020-8-6 08:57 | 显示全部楼层
这个模块有什么调试软件吗?
TT1000 发表于 2021-5-16 10:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
besovideo 发表于 2021-5-16 11:09 | 显示全部楼层
感谢分享,我们也正在使用这个做5G智能安全帽和5G布控球。
 楼主| leyinlewis 发表于 2022-1-17 16:45 | 显示全部楼层
这个模块有什么调试软件吗?
如果当网卡用,不需要什么调试软件,装个驱动就好了,
 楼主| leyinlewis 发表于 2022-2-17 11:02 | 显示全部楼层
这个模块有什么调试软件吗?
有调试软件的
yaliCGQtlxp 发表于 2022-4-26 11:20 | 显示全部楼层
谢谢分享
zwsam 发表于 2022-5-5 09:55 | 显示全部楼层
嗯,不错!
个人签名:技术咨询QQ:11404232
