引脚模式和速率的库函数只调用了一次,可以代表整个引脚的模式和速率吗?
560|1
 楼主| 香菇选手 发表于 2020-4-10 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学习STM32,这里的是零死角PDF资料上的部分程序,引脚模式和速率只调用了一次;
如果每个引脚的模式和速率不同是不是要在24行和30行加一行引脚模式和速率库函数
void LED_GPIO_Config(void)
2 {
3 /*定义一个 GPIO_InitTypeDef 类型的结构体*/
4 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
6 /*开启 LED 相关的 GPIO 外设时钟*/
7 RCC_APB2PeriphClockCmd( LED1_GPIO_CLK|
8     LED2_GPIO_CLK|
9     LED3_GPIO_CLK, ENABLE);
10 /*选择要控制的 GPIO 引脚*/
11 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED1_GPIO_PIN;
13 /*设置引脚模式为通用推挽输出*/
14 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
15
16 /*设置引脚速率为 50MHz */
17 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
18
19 /*调用库函数,初始化 GPIO*/
20 GPIO_Init(LED1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
21
22 /*选择要控制的 GPIO 引脚*/
23 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED2_GPIO_PIN;
24
25 /*调用库函数,初始化 GPIO*/
26 GPIO_Init(LED2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
27
28 /*选择要控制的 GPIO 引脚*/
29 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED3_GPIO_PIN;
30
31 /*调用库函数,初始化 GPIOF*/
32 GPIO_Init(LED3_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
shymaster 发表于 2020-4-14 13:59 | 显示全部楼层
GPIO_InitStructure是函数定义的一个内部变量,赋值后在函数运行周期内都有效,引脚模式和速率相同当然只需赋值一次就够了,不同才需要修改。
