[应用方案] 新塘M451 UART3与PWM1配置易冲突
762|6
 楼主| tinnu 发表于 2020-4-11 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
对UART3(D12 D13)如下配置时:
  1. void UART3_Init()
  3.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  4.     /* Init UART        */
  5.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6.     /* Reset UART module */
  7.     SYS_ResetModule(UART3_RST);
  8.     /* Configure UART0 and set UART0 baud rate */
  9.     UART_Open(UART3, 115200);
  10.     /* Enable UART RDA/THRE/Time-out interrupt */
  11.     UART_EnableInt(UART3, (UART_INTEN_RDAIEN_Msk));
  12. }
如果配置PWM1:
  1. void PWM1_FunctionInit(void)
  3. //        PWM1_ClockInit();
  4. //        PWM1_IOInit();
  5.         /*
  6.                 Configure PWM0 channel 0 init period and duty.
  7.                 Period is PLL / (prescaler * (CNR + 1))
  8.                 Duty ratio = (CMR + 1) / (CNR + 1)
  9.                 Period = 72 MHz / (2 * (199 + 1)) = 180000 Hz
  10.                 Duty ratio = (99 + 1) / (199 + 1) = 50%
  11.         */
  12.         // PWM0 channel 0 frequency is 180000Hz, duty 50%,
  13.         PWM_ConfigOutputChannel(PWM1, 2, 50, 20);
  14.         PWM_ConfigOutputChannel(PWM1, 3, 50, 20);
  15.         // Enable output of PWM0 channel 0
  16.         PWM_EnableOutput(PWM1, PWM_CH_2_MASK);
  17.         PWM_EnableOutput(PWM1, PWM_CH_3_MASK);
  18.         //Start
  19.         PWM_Start(PWM1, PWM_CH_2_MASK);
  20.         PWM_Start(PWM1, PWM_CH_3_MASK);
  21. }
会导致UART3产生一次假中断,发生了中断,进入了服务函数,但没有接收任何数据。
如果配置
PWM1_IOInit();
的话,还会导致UART3出BUG,无法发送接收:
  1. void PWM1_IOInit(void)
  3.         //retarget, this is unsafe
  4.         SYS->GPD_MFPH = SYS_GPD_MFPH_PD15MFP_PWM1_CH3 | SYS_GPD_MFPH_PD14MFP_PWM1_CH2;
  5. }
以本人拙见认为这是由于D14、D15同时也是UART的nRTS、nCTS脚,芯片逻辑设计有BUG,导致PWM1配置会影响UART,因此电路板设置应尽可能避开把UART3和PWM1同时使用的情况。(我测试的程序还同时使用了UART0,但没有产生任何的问题)
antusheng 发表于 2020-4-11 22:11 | 显示全部楼层
配置完,再对D14,D15设置一次,作为普通IO。
heisexingqisi 发表于 2020-4-12 13:53 | 显示全部楼层
官方出的有个调试工具
heisexingqisi 发表于 2020-4-12 13:54 | 显示全部楼层
http://www.nuvoton.com.cn/resource-download.jsp?tp_GUID=SW1320200221181935
http://www.nuvoton.com.cn/tool-and-software/software-development-tool/nutool/
heisexingqisi 发表于 2020-4-12 17:06 | 显示全部楼层
在主函数里初始化顺序调整一下试试看。
先初始化串口,再初始化PWM
