[资料分享] 【TI无线】SimpleLink 低于 1GHz CC1312R 无线 MCU
894|5
 楼主| LED2013 发表于 2020-4-14 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据表信息
1.1 特性
微控制器
强大的 48MHz Arm®Cortex®-M4F 处理器
EEMBC CoreMark®评分:148
352KB 系统内可编程闪存
256KB ROM,用于协议和库函数
8KB 缓存 SRAM(也可作为通用 RAM 提供)
80KB 超低泄漏 SRAM。SRAM 通过奇偶校验得到保护,从而确保高度可靠运行。
双引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
支持无线升级 (OTA)
具有 4KB SRAM 的超低功耗传感器控制器
采样、存储和处理传感器数据
独立于系统 CPU 运行
快速唤醒进入低功耗运行
TI-RTOS、驱动程序、引导加载程序和 IEEE 802.15.4 MAC 嵌入在 ROM 中,以优化应用尺寸
符合 RoHS 标准的封装
7mm × 7mm RGZ VQFN48 (30 GPIO)
外设
数字外设可连接至任何 GPIO
4 个 32 位或 8 个 16 位通用计时器
12 位 ADC、200ksps、8 通道
2 个具有内部基准 DAC 的比较器
(1 个连续时间比较器、1 个超低功耗比较器)
可编程电流源
2 个异步收发器 (UART)
2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
I2C
I2S
实时时钟 (RTC)
AES 128 位和 256 位加密加速计
ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
SHA2 加速器(最高到 SHA-512 的全套装)
真随机数发生器 (TRNG)
电容式感应,最多 8 通道
集成温度和电池监控器
外部系统
片上降压直流/直流转换器
低功耗
宽电源电压范围:1.8V 至 3.8V
有源模式 RX:5.8mA(3.6V,868MHz)
有源模式 TX(+14dBm 时):24.9mA (868MHz)
有源模式 MCU 48MHz (CoreMark):
2.9mA (60μA/MHz)
传感器控制器,低功耗模式,2MHz,运行无限循环电流:30.8μA
传感器控制器,有源模式,24MHz,运行无限循环电流:808μA
待机电流:0.85μA(RTC 运行,80KB RAM 和 CPU 保持)
关断电流:150nA(发生外部事件时唤醒)
无线电部分
灵活的高性能低于 1GHz 射频收发器
出色的接收器灵敏度:
SimpleLink 远距离模式下,5kbps 时为 -121dBm
50kbps 时为 -110dBm
高达 +14dBm 的输出功率,具有温度补偿
适用于符合各项全球射频规范的系统
ETSI EN 300 220 接收器类别 1.5 和类别 2、EN 303 131、EN 303 204(欧洲)
FCC CFR47 第 15 部分
ARIB STD-T108
支持广泛的标准
开发 工具和软件
CC1312R LaunchPad™ 开发套件
SimpleLink™ CC13X2-CC26X2 软件开发套件
用于简单无线电配置的 SmartRF™ Studio
用于构建低功耗检测应用的 Sensor Controller Studio
1.2 应用
433MHz、470MHz 至 510MHz、868MHz 以及 902MHz 至 928MHz
ISM 和 SRD 系统(1)
低至 4kHz 的接收带宽
住宅和楼宇自动化
楼宇安全系统 - 运动检测器、电子门锁、门窗传感器、网关
HVAC - 恒温器、无线环境传感器、HVAC 系统控制器
防火安全系统 - 烟雾探测器、火警控制面板
视频监控 - IP 摄像机
车库门开启器
电梯和自动扶梯控制装置
智能电网和自动抄表
水表、燃气表和电表
热分配表
网关
无线传感器网络
远距离传感器 应用
资产跟踪和管理
工厂自动化
无线医疗保健 应用
能量收集 应用
电子货架标签 (ESL)
1. 请参阅 射频内核 获取有关支持的协议标准、调制格式和数据速率的更多详细信息。
1.3 说明
CC1312R 器件是一款低于 1GHz 无线 MCU,面向无线 M-Bus、IEEE 802.15.4g、
支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、 KNX RF、 Wi-SUN®以及专有系统,包括 TI 15.4-Stack。
CC1312R 器件是具有成本效益、超低功耗、2.4GHz 和低于 1GHz 射频器件 SimpleLink™ MCU 平台中的一员。非常低的有源射频和微控制器 (MCU) 电流以及低于 1μA 的睡眠电流和高达 80KB 并受奇偶校验保护的 RAM 保持能力可提供卓越的电池寿命,并支持依靠小型纽扣电池在能量采集应用中 运行中长时间的工作。
CC1312R 器件在一个支持多个物理层和射频标准的平台上将灵活的超低功耗射频收发器与强大的 48 MHz Arm® Cortex®-M4F CPU 结合在一起。专用无线电控制器 (Arm® Cortex®-M0) 可处理存储在 ROM 或 RAM 中的低级射频协议命令,因而可确保超低功耗和极佳的灵活性。CC1312R 器件的低功耗不会影响射频性能,CC1312R 器件具有优异的灵敏度和耐用(选择性和阻断)性能。
CC1312R 器件是高度集成的真正单芯片解决方案,整合了完整的射频系统和片上直流/直流转换器。
通过具有 4KB 程序和数据 SRAM 存储器的可编程、自主式超低功耗传感器控制器 CPU,可在极低的功耗下处理传感器。具有快速唤醒和超低功耗 2MHz 模式的传感器控制器专为对模拟和数字传感器数据进行采样、缓存和处理而设计,因此 MCU 系统可以最大限度地延长睡眠时间和降低工作功耗。
CC1312R 器件是 SimpleLink™微控制器 (MCU) 平台的一部分,该平台包含
Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Thread、Zigbee、低于 1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用且简单易用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。一次性集成 SimpleLink 平台后,用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。有关更多信息,请访问 ti.com.cn/simplelink。
gwsan 发表于 2020-5-5 14:18 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
kxsi 发表于 2020-5-5 14:18 | 显示全部楼层
看着还不错
nawu 发表于 2020-5-5 14:19 | 显示全部楼层
ti的这种芯片太多了
qcliu 发表于 2020-5-5 14:20 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
tfqi 发表于 2020-5-5 14:20 | 显示全部楼层
选型选的都不知道选哪个了
