[测量] 轧钢测径仪可选择的三种测量模式
904|0
 楼主| cekong12 发表于 2020-4-15 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
轧钢测径仪是目前轧钢生产线上急需的精密仪器,它在轧钢生产中起到关键的测量作用,没有它,我们将对轧材生产中的外径质量一无所知,只能等轧材生产完成冷却后,进行人工检测,但面对高速生产模式下的场景,这种测量方式具有严重的滞后性,发现问题时,后面已经有一批这样的不合格产品生产,这对追求效率与质量的生产是非常不利的,因此需要使用轧钢测径仪对其进行在线检测。
目前轧钢测径仪有三种测量模式可供选择。
A)  静态模式:
相似于静止式固定测量,但可选择测量方位。连续快速测量和显示产品的主要特征值,如直径、圆度等。及时精确地反映测量轧件的尺寸变化。
B) 测头成180
用于测量棒、线材的截面。高精度和高密度的圆周(90) 摆动测量点,显示整个圆周上的直径测量值(横截面),并能帮助用户揭示产品(圆周)上的缺陷,如辊,轴错,耳朵等一些凹凸缺陷。
C)  可调节摆动:
此模式能选择特定摆动角度和方位,主要用于测量被测产品的特定的尺寸,如采用对应轧辊轴向小角度摆动,可快速测量和捕获直径和轴向缺陷等,和特定方向的尺寸。如测量螺纹钢。
目前常用的测量模式为固定式八轴测头形式,它可对同一截面的尺寸进行八个方向的外径尺寸进行测量,其截面尺寸近似圆形,可对钢材进行高质量的在线检测。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
