[测量] 线材生产使用轧钢测径仪有哪些优势?
742|0
 楼主| cekong12 发表于 2020-4-16 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
轧钢测径仪是应用于在线检测外径尺寸的设备,可对断面尺寸进行全方位的检测,并显示截面图,来观测生产情况,下面小编来介绍一下轧钢检测仪在线检测的优势,如下:
不受环境影响环境
线材是热轧型钢,因此人工检测必要等其冷却后才可,而其生产速度快,检测不及时,也就意味着当发现不合格产品时,已经有大量不合格的产品生产出来了,轧钢测径仪克服了恶劣环境的影响,直接安装于生产线,对其进行外径质量的检测,高温轧材完全不影响测量,还能得到冷态尺寸。
生产速度快
线材生产速度快,尤其是高线,人工检测不仅要等到冷却后,检测速度还慢,只能抽检,而轧钢测径仪是以500/1000Hz的频率进行测量,这样就大大的增加了测量点数,也提高了检测效率。
全方位
人工检测一次只能检测断面一个方向的尺寸,要想多方位检测,速度更慢,轧钢测径仪是可同时对八个方向进行检测的,并且检测的是同一断面的尺寸,不影响测量速度。
软件系统与存储
人工检测只能自己统计数据,速度慢,轧钢测径仪自动存储,还能拟合各种曲线,更加直观,其软件系统详细记录与显示所测信息。还能检测一些表面缺陷。
轧钢测径仪用于线材生产中,对其质量的影响是很大的,采用测径仪后,线材的质量有了明显的提高。
