[测量] 图像分析法测宽仪检测热轧钼板宽度
928|0
 楼主| cekong12 发表于 2020-4-17 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对热轧钼板的测量,可以利用钼板自身发出的光和红外线辐射热进行测量。测量时把工业相机的长度方向与钼板的长度方向调整平行,当钼板处于相机的视野时,测量软件通过灰度值可以选取钼板长度和宽度方向的边界,并根据边界的位置量取钼板的长度和宽度。
  图像处理技术是利用计算机来处理、分析和理解视觉信息的一项技术。它是伴随着计算机硬件、图像获取设备、显示设备的不断改进和各种高性能工作站的出现而蓬勃发展起来的新技术。图像处理技术的数学模型主要有正交模型、统计模型、预测模型等。本方案钼板测量设备是在正交模型下,利用被测物所占图像的像素比例进行尺寸测量的典型应用。
  由于钼板在轧制和输送过程中存在弯曲和跳动现象,而工业相机在拍摄图像时有 “近大远小”的特性,且分析单独的1个图像无法确定钼板与相机的距离。所以,用1个工业相机不能实现对钼板的精确测量。为实现精确测量,本方案将采用工业相机成对设置的方法对钼板进行立体测量。两个相机从不同的角度对钼板同时进行测量。两个相机就像人的双眼,可以形成立体视觉,这样就可以得到足够的信息判断被测物的距离,修正和消除距离变化对测量的影响。
  对
  图像法测宽仪不仅仅适用于钼板的在线检测,对多种板材的宽度都具有很好的测量效果,还可以根据生产需求定制测宽仪。
