最大输出18W,集成快充输出协议(DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC)的降压SOC...
1032|1
 楼主| DGZM699 发表于 2020-4-22 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最大输出18W,集成快充输出协议(DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC)的降压SOC--IP6525T
一 概述
IP6525T是一款集成同步开关的降压转换器、支持4种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6525T内置功率MOS,输入电压范围是9.6V到32V,输出电压范围是3V到12V,最大能提供18W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有5V@3.4A,9V@2.0A,12V@1.5A。IP6525T的降压转换效率高至98%。
IP6525T的输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。
IP6525T的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6525T具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6525T集成快充协议,可以通过DP/DM来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。IP6525T支持的快充协议有DCP(苹果、三星和 BC1.2)、高通QC2.0/QC3.0、华为快充协议 FCP、三星快充协议AFC。
IP6525T有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
IP6525T采用ESOP8封装。
二 特性
* 同步开关降压转换器
* 内置功率MOS
* 输入电压范围:9.6V到32V
* 输出电压范围:3V到12V,根据快充协议自动调整
* 输出功率:最大18W(5V@3.4A,9V@2A,12V@1.5A等)
* 输出具有CV/CC特性(输出电流小于设定值,输出CV模式;输出电流大于设定值,输出CC模式)
* 转换效率最高达98%
* 软启动功能
* 输出电压线补功能,线补电压100mV@1A
* 输出快充
* 支持BC1.2、Apple、三星协议
* 支持高通QC2.0和QC3.0
* 支持华为快充协议FCP
* 支持三星快充协议AFC
* 多重保护、高可靠性
* 输出过流、输入过压、输入欠压、输出短路保护
* 整机过温保护
* DP/DM过压保护
* ESD 4KV,输入直流耐压40V,DP/DM耐压可达到30V
三 应用
l车载充电器
l快充适配器
l智能排插
好文章!赞一个~  发表于 2020-4-22 14:41
