[资料干货] 普通断路器和智能断路器区别
1022|1
 楼主| LivingLab 发表于 2020-4-26 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通断路器依靠双金属片变形和磁场力进百行过载和短路保护,而智能断路器通过互感器采集每相的电流,通过微处理器与设定值比较,再发出指令使电子脱扣器动作带动机构跳闸。
普通断路器动作值不太精确,且易受环境影响,使用时要度考虑降容。而智能式动作知值比较精确,不易受环境影响。
普通断路器整定电流一般不能自由调节(有些新品可以调节瞬动倍数与过载动作值),而道智能式断路器有几档可以调,甚至有些可以以步长1A连续调节。
普通断路器一般只提二段保护,而智能式的可以提供三段保护,而且有的还有预版报警、接地保护、缺相保护等功能。此外,通过加装通讯模块,可以与上位机进行通信。
由于智能断路器用了较多的电子权部件,故其耐压承受度要低一点。而且一般智能式断路器不允许倒进线。
智慧微断:检测电压/电流/功率、电量统计、过载保护、过压保护、欠压保护、远程控制。
传统空开:限流与欠压保护、短路保护、隔离与相间保护。
