液位计用来测量储罐、水池等一些密闭的地方的液位是很重要的。如磁翻板液位计,采用不锈钢测量管,只能通过远传信号或者磁翻板来显示液位。也有压差液位计。有一款最简单的就是玻璃管液位计,直接看到透明玻璃管,现场看到液位的高低,而且价格又便 宜,所以应为的也非常的广泛。
但是在使用玻璃管液位计一段时间后仪器会留下污垢,那么如何来清洗玻璃管液位计是十分重要的,玻璃管液位计清洗干净后可以更好地被使用。
第一,可以进行纯净水的清洗。纯净水的清洗效果比较简单,只要将此款工具放到纯净水的水藻里,然后进行清洗即可。不过,要注意,如果污垢太过严重,最好在清洗之前进行浸泡一段时间,半个小时或者是一个小时为最佳时间,这样便能够使得那些污垢在浸泡中出现脱落的现象,从而达到清洗玻璃管液位计便利的效果。
第二,可以使用蒸馏水来进行清洗。蒸馏水在生活中经常用到,它们和纯净水不同,其自身具备了更为有效的腐化作用,它们能够很好的将污渍,污垢等腐化下来,从而达到有效的清洗效果。这种方式,相对于其他方法来说是比较快捷的一种方法,而且它们适用于污垢污渍较为严重的情况,这是最具优势性的一种选择。 |
