GIC"电感"模型及其相关表达式
860|12
 楼主| HWM 发表于 2020-5-7 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前已经给过一个相关说明,详见:
有源“电感”
https://bbs.21ic.com/icview-2949290-1-3.html
在此,将给出一些补充说明。
 楼主| HWM 发表于 2020-5-7 10:35 来自手机 | 显示全部楼层
原理和模型
xukun977 发表于 2020-5-7 10:36 | 显示全部楼层
我晕,你这翻书查资料时间也太漫长了,距离相关话题讨论,过去有10几天了。
 楼主| HWM 发表于 2020-5-7 10:39 | 显示全部楼层
注意上述模型左右端看进去(另一端接地)分别等效于“电感”和“电阻”。
下面再看看一些相关表达式。
 楼主| HWM 发表于 2020-5-7 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
相关表达式
 楼主| HWM 发表于 2020-5-7 10:43 | 显示全部楼层
上述表达式,给出了等效的“电感”(L)和“电阻”(R)。并且,还给出了运放的输出电压
 楼主| HWM 发表于 2020-5-7 10:45 | 显示全部楼层
注意其运放输出电压,据此可以由电源电压大致确定运放的饱和界限
 楼主| HWM 发表于 2020-5-7 10:53 | 显示全部楼层
通常,GIC“电感”的一端(在此是下端或右端)接地(或固定电压源),那么显然其能等效于电感,只要运放能胜任其频响且非饱和
 楼主| HWM 发表于 2020-5-7 10:55 | 显示全部楼层
但是,如果反之(即上端或左端接地),那么其就等效于一个电阻
 楼主| HWM 发表于 2020-5-7 10:58 | 显示全部楼层
由此可见,GIC“电感”并不能两端双向等效于一个电感,即便是运放非饱和。
xukun977 发表于 2020-5-7 11:06 | 显示全部楼层
管理员同志,来鉴定一下,这个帖子是不是灌水的典范??
每个楼层就一句话,从6楼到10楼,原本可以在一个楼层里说完的,人家就要分成5个楼层来说。
通过如此方式灌水,让自己排名第二。
不亦心 发表于 2020-5-7 21:34 | 显示全部楼层
每个楼层就一句话,从6楼到10楼,原本可以在一个 ...
官托,投诉有球用
xukun977 发表于 2020-5-7 21:43 | 显示全部楼层
小保安,根本不懂电路,这是什么东东?
我10天前做了详细的推导,可惜他那个理解能力,根本看不懂。
HWM
1231
