1、压力变送器:一般的压力变送器采用进口扩散硅传感器作为感压元件,配合-10~70℃的 宽温区补偿,具有优秀的温度性能。
变送器采用仪表级放大器,具有强抗干扰性能,用于各种对于测量精度要求高、长期稳定性好、抗干扰性能强的应用场景。
主要应用领域:
设备自动化 工程机械 医疗设备 气动及液压系统
农用设备 液压测试架 测试仪器 能源及水处理系统
2、差压变送器:简单的说差压传感器就是测量两个压力之间差值的传感器。
就是有压力后传感器内部有电容间电压变化,然后有个电信号输出,根据电信号输出的大小不同就可以判断压力大小的一种传感器。
主要应用领域:
3、绝压变送器:以绝对真空为基准测得的压力称为绝对压力,是流抄体的真实压力;
主要应用领域:
4、齐平膜压力变送器:平模型压力变送器的前端是齐平的,为了测量一些粘稠的介质而设计的;是为了防止粘稠介质堵塞压力孔、或者采用特殊的材料来与介质更好的测量而避免了传感芯片材料的损坏等;从表面看上去是齐平的,所以称齐平膜专;总之是根据特定的应用而采用的方式来满足属测量或保护传感器;
主要应用领域:
食品制药 饮料加工 生物制品 化工胶水
工程机械和隧道挖掘等行业。
