[MCU] 窗口上上下移动
924|16
 楼主| lizye 发表于 2020-5-10 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用DM642处理图像,然后将图像输出,结果输出在电脑上显示,结果,图像在窗口上上下移动,又遇到类似问题的吗?
午夜粪车 发表于 2020-5-10 11:28 | 显示全部楼层
电脑上是指显示器还是软件视频窗口
zhaoxqi 发表于 2020-5-10 11:32 | 显示全部楼层
如果是显示器    应该是时序问题
huangchui 发表于 2020-5-10 11:35 | 显示全部楼层
这个看下程序中的延时的处理的吧。
llljh 发表于 2020-5-10 11:38 | 显示全部楼层
难道是调试软件的问题的?
supernan 发表于 2020-5-10 11:40 | 显示全部楼层
这个估计是开发软件的问题的
pangb 发表于 2020-5-10 11:43 | 显示全部楼层
程序的时序有问题
zyf部长 发表于 2020-5-10 11:45 | 显示全部楼层
那就是有错行了。
yufe 发表于 2020-5-10 11:49 | 显示全部楼层
可能有信号错乱
langgq 发表于 2020-5-10 11:53 | 显示全部楼层
是什么窗口移动呢
lium 发表于 2020-5-10 11:57 | 显示全部楼层
这个就是程序引起的问题。
llljh 发表于 2020-5-10 12:08 | 显示全部楼层
你采集的传感器是什么
houcs 发表于 2020-5-10 12:11 | 显示全部楼层
建议楼主调整速度。
yinxiangh 发表于 2020-5-10 12:17 | 显示全部楼层
楼主的说的这个问题也没有实现过呢。
xxmmi 发表于 2020-5-10 12:21 | 显示全部楼层
DSP驱动的显示器吗?
yufe 发表于 2020-5-10 12:24 | 显示全部楼层
是否做信号线的延时处理了呢?
 楼主| lizye 发表于 2020-5-10 12:27 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
