[求助]spi中断处理函数不被执行...
356|0
 楼主| 丑帅丑帅的 发表于 2019-11-13 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32作为从设备,要通过spi2和主设备通讯。
现在是用中断接收数据的,接收完一帧信息后置个标志位。
主程序里有个函数,函数中判断spi接收标志位,如果是1的话,通过串口将接收到的数据发送出来。
以上这部分,磕磕碰碰的算是调通了(画了很久)。主函数里不能只做spi通讯部分吧,然后加上其他程序部分。结果spi通讯这里就不工作了...
        while(1)        {                SPI2_SalveProcess();                printf("\r\n\r\nhahaha);        }
主函数里的第一个语句,是spi2通讯部分的函数,如果只保留这个,通讯没问题。然后在其后随便加了个printf语句,结果spi通讯就不工作了...
具体现象是,不再通过串口将接收到的数据发送过来,并且作为spi从设备,接收数据的同时,应该也发送数据,结果,没有数据发出去。
以下为SPI2_SalveProcess()函数:
void SPI2_SalveProcess(){        u8 i;        if(COMP_OK())        {                LVDS_EN(0);        }        else        {                if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_7) == 0)                {                        LVDS_EN(1);                        SPI_I2S_SendData(SPI2, spi2RecvBuff[0]);                }        }        if(spi2RecvOk == 1)        {                printf("\r\nSPI2 recive sucess");                for(i = 0; i < 5; i++)                        printf("\r\nspi2RecvBuff[%d]: %04x", i, spi2RecvBuff);                spi2RecvOk = 0;                spi2RecvNum = 0;        }}
以下为spi2中断处理函数:
void SPI2_IRQHandler(void){        u16 spi2Temp;        spi2Temp = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);        if(spi2RecvOk == 0)        {                if(spi2RecvNum == 0)                {                        if((spi2Temp & 0xff00) == 0x3a00)                        {                                SPI_I2S_SendData(SPI2, spi2SendBuff[1]);                                spi2RecvBuff[0] = spi2Temp;                                spi2RecvNum = 1;                                spi2SendNum = 2;                        }                        else                                SPI_I2S_SendData(SPI2, spi2SendBuff[0]);                }                else                {                        SPI_I2S_SendData(SPI2, spi2SendBuff[spi2SendNum]);                        spi2RecvBuff[spi2RecvNum] = spi2Temp;                        spi2RecvNum++;                        if(spi2RecvNum > 4)                                spi2RecvOk = 1;                        spi2SendNum += 1;                        spi2SendNum %= 5;                }        }}
串口只开了接收中断,并且,现在的操作,并没有通过串口向单片机发送数据。
spi2也只是开了接收中断。
以下为中断优先级配置:
void NVIC_Configuration(void){        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SPI2_IRQn;        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);}
