[STM8] 获取唤醒实时时间
655|13
 楼主| houcs 发表于 2020-5-14 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
先设定5s唤醒一次,可是半路上遇到外部中断,这时候就MCU就唤醒了,那要怎么获取原来设定的唤醒时间走到多少,或者5s唤醒时间还剩余多少,库函数只有一个RTC_GetWakeUpCounter函数,貌似获取的是设定的值,而不是运行多久的值?如何可以获取实时唤醒的时间
huanghuac 发表于 2020-5-14 23:23 | 显示全部楼层
要是ST连库都不提供怎么办呢?自己写个就解决啦
kangzj 发表于 2020-5-14 23:28 | 显示全部楼层
楼上说得对,看手册有没有计数的寄存器,然后读出来。
 楼主| houcs 发表于 2020-5-14 23:31 | 显示全部楼层
要做低功耗,自己没法写,要自己写的话,得打开一个定时器,那样功耗就大了
zhuhuis 发表于 2020-5-14 23:35 | 显示全部楼层
这时间还有用?可以通过RTC的时间差来获取。
zwll 发表于 2020-5-14 23:38 | 显示全部楼层
单片机什么型号的?
 楼主| houcs 发表于 2020-5-14 23:41 | 显示全部楼层
RTC唤醒跟RTC时钟是不一样的用法,而且就是差再无法获取休眠时间
chuxh 发表于 2020-5-14 23:46 | 显示全部楼层
使用RTC来获取时间,待机前获取一次,唤醒后获取一次,两者之差不就得到你需要的了
yinxiangh 发表于 2020-5-14 23:49 | 显示全部楼层
没试过这个操作。应该设定时候记录的值,然后中断发生了读取一个新值。
morrisk 发表于 2020-5-14 23:52 | 显示全部楼层
要定义个全局变量,在每个中断里都读定时器。这样不就可以知道了。
tian111 发表于 2020-5-14 23:57 | 显示全部楼层
读取定时器的值
ayb_ice 发表于 2020-5-15 08:43 | 显示全部楼层
两次时间戳一减就知道了
 楼主| houcs 发表于 2020-5-19 21:59 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
hoop 发表于 2020-5-21 18:15 | 显示全部楼层
有点没搞懂你到底是想用RTC去唤醒还是用外部中断去唤醒
