关键词 IPv6; RIPng; 协议测试; 内部网关协议; 外部网关协议 前言:在国际性网络中,如因特网,拥有很多应用于整个网络的路由选择协议。形成网络的每一个自治系统(AS),都有属于自己的路由选择技术,不同的自治系统,路由选择技术也不同。自治系统内部的路由选择协议称为内部网关协议(IGP)。外部网关协议(EGP)是一种用于在自治系统之间传输路由选择信息的协议。RIPng在中等规模的AS中被用作IGP协议。对于较复杂的网络环境RIPng不适用。 RIPng是一种距离向量(Distance Vector)算法。此协议所用的算法早在1969年,ARPANET就用其来计算路由。然而该协议最初属于XEROX网络协议。PUP协议通过网关信息协议交换路由选择信息,而XNS则采用该协议的更新版本,命名为路由选择信息协议(RIP)实现路由选择信息交换。Berkeley的路由协议很大程度上与RIP相同,即能够处理IPV4及其它地址类型的通用地址格式取代了XNS地址,同时路由选择每隔30秒更新一次。正是因为这种相似性,RIP既适用于XNS协议,也适用于路由类协议。通过先学习本文您将获得: 1.全面了解RIPng协议原理; 2.了解协议的内在运行机制; 3.通过典型用例进行实操联系,加深对协议的理解; 4.同时熟悉仪表的操作方式。 一、测试总结 本篇**的实验思路如下所示: 1.在port上创建接口,配置IPV6地址; 2.配置向导中选择RIPng协议仿真; 3.选择端口-配置RIP版本; 4.配置RIPng路由; 5.配置交换机:使能全局RIPng功能、配置接口IPV6地址、使能接口RIPng功能; 通过实现以上思路并进行配置,您将获得以下测试结果: 1.仪表RIPng协议仿真状态为Open; 2.协议会话统计结果有报文收发; 3.交换机RIPng邻居状态创建、RIPng路由表接收仪表发来的RIPng路由; 实验结果说明:交换机RIPng邻居状态建立说明仪表和交换机之间的RIPng邻居关系已建立成功,交换机RIPng路由表有IPV6路由说明仪表成功发布了RIPng路由, 由此验证了RIPng的协议会话和路由发布功能; 接下来为您演示使用信而泰网络测试仪配套测试软件“RENIX”进行基于IPv6的RIPng路由协议测试实操。
二、测试用例 测试目的 ·验证DUT基本的RIPng功能 ·验证RIPng路由的流量转发功能 测试说明 ·测试仪P1模拟RIPng, 和DUT的G0/0/9之间建立RIPng邻居 ·测试仪的P1向DUT发送5条Routes ·测试仪端口P2向5条Routes发送流量, 验证是否能够正常转发 测试步骤 ·按图连接好拓扑 ·配置好测试仪和DUT的接口IP地址 ·在测试仪P1和DUT的G0/0/9之间配置RIPng邻居 ·P1端口向DUT发送5条Routes(2003::1~2003:0:0:4::1/64) ·P2向5条Routes发送100M的流量 ·在测试仪P1上启动RIPng ·在DUT上查看RIPng邻居是否建立 ·在DUT上查看是否学习到测试仪发送的5条Routes ·从测试仪端口P2向5条Routes发送100M的流量 预期结果 ·RIPng邻居能够正常建立 ·DUT能够学习到全部的5条Routes ·测试仪P1端口能够收到P2发送的流量, 没有丢包 三、测试步骤 Step1: 占用Ports 步骤1-1: 添加机框 机框IP地址 ·在机框显示屏上查看 ·默认为192.168.0.180 步骤1-2: 占用Ports 在选中的端口上做测试 Step2: 配置IP地址 步骤2-1: 添加Interface 手工添加 还可以通过wizard方式创建Interface 步骤2-2: 修改Interface 修改接口IP地址信息 ·网关是DUT的IP ·IPv4地址是本端的IP 学习ARP(选中接口, 右键) 查看是否学习到网关的MAC地址 Step3: 配置RIPng 步骤3-1: 向导创建RIPng 打开向导 步骤3-2: 选择端口 选择端口 ·只选择需要建立RIPng的端口 ·选择完成以后, 按Next 步骤3-3: 封装协议 ·封装协议 选择IPv6 ·VLAN配置 选配 是否在Interface上加上VLAN 本例中不需要 步骤3-4: 配置Interface Interface配置 ·是否默认学习MAC地址 ·配置RIPng Router ID 步骤3-5: 配置MAC层信息 MAC层信息 ·修改Interface的MAC地址 步骤3-6: 配置IP层信息 配置IP信息 ·本端的IP地址 ·网关地址(DUT地址) 步骤3-7: 配置RIPng 配置RIPng 步骤3-8: 预览配置的RIPng RIPng邻居的配置结束 步骤3-9: 查看配置的Interface 进行ARP学习, 确保DUT MAC能够学习到 步骤3-10: 查看配置的RIPng 步骤3-11: 将Interface和RIPng关联 Interface和RIPng关联 ·向导创建 默认关联 ·手工创建RIPng, 需要手工关联 Step4: 发布RIPng Route 步骤4-1: 向导添加RIPng Routes 步骤4-2: 选择RIPng接口 选择需要发布的RIPng接口 步骤4-2: 配置路由 配置发布的路由 步骤4-6: 查看配置的RIPng Routes Step5: 配置流量 步骤5-1: Add Binding Stream配置流量 选择端口
步骤5-2: Wizard配置流量 选择流量 ·单向流量 ·P2接口打向P1
步骤5-2: 配置General 配置General ·配置流名称 ·配置帧长度
步骤5-3: 配置Frame格式 本页面不用修改
步骤5-4: 选择Rx端口 选择流量接收端口 ·可选
步骤5-5: 查看配置的Stream
Step6: 启用RIPng 步骤6-1: 启动RIPng 方法1: 启动RIPng ·选中 ·点击Start RIPng
方法2 ·右键选中 ·点击 Start RIPng
步骤6-2: 查看RIPng状态 查看状态 ·状态变为Open以后, 表明邻居建立成功
步骤6-3: 查看RIPng统计 查看会话状态 查看OSPFv3报文收发状态
Step7: 发流验证 发流验证 ·选中流量 ·点击start
步骤7-2: 切换Load模式 切换模式 ·默认基于端口 ·切换到基于Stream
步骤7-3: 修改Load值
修改load值 ·在每个Stream上进行修改
步骤7-4: 切换到Stream Block统计 切换统计 ·默认基于端口统计 ·切换到基于stream Block统计
步骤7-5: 查看统计 查看统计 ·速率 ·时延 ·丢包 ·….
华为三层交换机的配置 interface GigabitEthernet0/0/1 undo portswitch ipv6 enable ipv6 address 2001::1/64 ripng 10 enable # interface GigabitEthernet0/0/10 undo portswitch ipv6 enable ipv6 address 2002::1/64 # ------------------------------------------- # RIPng 10 # 三层交换机的状态
DUT状态 邻居状态建立成功 Routes都学习到
