根据原理图,按键外部有10K的上拉电阻,同时测试程序也初始化为上拉输入:现在问题是调用Key_Scan(GPIOC,GPIO_Pin_13,0)函数状态参数为0时,看上去运行正常,有等待按键释放后才执行后面的程序,可其怪的是调用这个函数状参数为1时Key_Scan(GPIOC,GPIO_Pin_13,1),按理按键应该不会被检测到,但现在测试发现同样能检测到,并返回key_on,但不同在于没有等待按键释放的过程。这个问题看上去应用中可以避免,但现在想知道是什么原因导致,有熟悉的朋友请解释一下,谢谢! |
