| 作者:Kiwee 链接:https://www.zhihu.com/question/19771396/answer/24084367
 来源:知乎
 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
 先说好处(传统好处什么开源啊,开放啊,暂作不表):
 1.提升效率。(这个真的仁者见仁)
 2.更高的学习成本,意味着你能学习更多的东西,但也同样意味着你可能会浪费很多时间。
 理由:
 Linux是懒程序员的福音。接触Linux愈久愈发现这个特点。
 Linux下最受欢迎的产品都能很显著地降低时间成本。譬如Git,VIM,Emacs,Shell,Pacman(Arch的包管理),虽然很多软件在windows下也有相应的解决方案,但是,Linux的确是承载这些产品最完美的平台。用的久了的确会显著地提升工作效率,但因为Linux下很多东西的学习曲线也很陡峭,所以讨论效率问题还是很有争议的。
 如果题主非要给自己学Linux找个理由的话,我觉得就是不差时间,爱折腾。
 自从大一下学期装第一个Linux发行版ubuntu10.04开始,我自己的笔记本大概已经重做系统超过一百次了。
 前20次是这样的开始重做的:咦,这个文件看起来好多余,删了;这行代码看起来好诡异,改改看;这个配置文件怎么放在这儿,移到etc下,然后一次次的重做就开始了。
 20~40次是这样的:一定要在linux下玩游戏,先折腾下闭源驱动,折腾到第29次终于成功了,然后升级内核,又挂了,算了,死心用开源驱动了,可是风扇为什么转这么快,改改文件,降降频试试,卧槽,怎么X又挂了。直到第40次差不多把笔记本系统调整到最佳状态。此时差不多知道哪些文件能动哪些文件不能动了。
 40~60次是这样的:我得给自己挑个牛X的发行版,ubuntu不行,用的人太多,逼格不够,用用他爹debian,装完之后,卧槽,默认桌面环境这么坑,中文支持还不友好,卸了,换一个。Fedora口碑也还行,试试看,装完不顺眼,卸了。再换suse,恩,这个舒服了,可是为啥源这么慢,不行,不好用,换一个。直到第55次,试试Arch,装失败三次之后,终于把一切搞定了,发现,这尼玛才是我的归宿啊,就是它了。然后又发现了一个基于arch的发行版chakra,好奇心作祟,然后又把原来卸载重做。
 60~80次是这样的:我得给自己挑个牛X的窗体管理器,compiz好炫啊,先搞这个,什么3D桌面,屏幕下雪,立方体养鱼,魔灯效果,都搞搞,然后X挂了,自己还没法修复,重做吧,乐此不疲10遍,终于忍无可忍,草,什么JB玩意儿,这么不稳定,一整就崩,小爷不伺候你了。换一个高大上的awesome,大家都说它好,我整整。整完之后,我擦!14寸的笔记本没法搞这玩意儿啊 !换一个,上openbox,装完之后,这尼玛怎么这么简陋,配置了一天,能看一点了,但还是难看,算了算了,换!折腾到80遍,好累,我还是用回Gnome的默认窗体管理吧。
 80~100次是这样的:我得了很严重的系统强迫症,突然就发现,卧槽,我的Arch里面怎么有一百个包了,哎呀,我都装了啥了,肯定有一堆用不到的啊,怎么办,晚上都睡不好了,心里好痒,算了,重做吧。我被这个病折磨到考研之前,真的。
 题主你感受下我对Linux满满的爱。
