高校老师之多台仪器控制软件使用心得
745|0
 楼主| agitek安泰维修 发表于 2020-5-21 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是通讯学院一名光电材料专业的老师,最近在做一个实验,用一台示波器、一台信号源,一个探针台,一个数字源表,主要测试半导体器件,在测试过程中感觉测试曲线和测试数据导出记录十分麻烦。后来我在官网上查了一下示波器,信号源、数字源表、探针台的通讯指令,然后把SCPI指令集整理出来,打算用CVI或者LABVIEW编写软件。
结果自己编写软件,实在特别麻烦,也比较耗费时间。最后在网上找到了纳米软件出的一款多台仪器程控软件,操作非常简单,可以直接装在电脑,然后远程对几台仪器进行相关数据的测量。
看一下主界面,界面左侧是仪器参数设置部分,右侧是测试的展示和开始以及结束按钮,如图1所示:
图1软件主界面
(2)点击开始,系统会开始测试,测试数据会实时显示,测试完成后会将数据保存到设置的路径下。如图2所示:
(3)在测试过程中,测试数据实时存储于设置的文件夹中,保存格式为CSV文件,文件名为“最小幅值~最大幅值.csv”。测试完毕后,设置的路径下可以查看测试结果。如图3所示:
图3存储形式
(4)每个csv文件里面保存的数据是信号源幅值,测量功率,测量幅值。如图4所示:
用了这款纳米软件Namisoft多台仪器控制软件,感觉测试效率大大提高了,人力和时间都节省了下来,自己有也时间去干更多有创造性的工作了。
