[STM8] 丢失了几个字节
1441|29
pangb 发表于 2020-5-21 23:51 | 显示全部楼层
如果是有坏块,可以查出来做个表,标记一下。
xxmmi 发表于 2020-5-21 23:55 | 显示全部楼层
多半程序问题,尽量减少写的机会
zchong 发表于 2020-5-22 07:22 来自手机 | 显示全部楼层
干坏事了
edan_lee 发表于 2020-5-22 10:50 | 显示全部楼层
1、查看写E2prom后有没有上锁。如果没有上锁数组越界操作可能会写到E2prom 区。
2、查找写E2prom的执行条件。看是不是有误入的可能。
泰山特曲123 发表于 2020-5-23 13:56 来自手机 | 显示全部楼层
是不是你在写入的时候刚好断电,或者写入的时候,电压不够。要做好数据效验和备份
juventus9554 发表于 2020-5-26 22:07 | 显示全部楼层
你说的被改写的数据,本来是放的什么
dingy 发表于 2020-5-26 22:12 | 显示全部楼层
会不会你代码方面问题将其修改了。
houcs 发表于 2020-5-26 22:16 | 显示全部楼层
另外,有无可能程序修改时发生电源波动数据写错。
morrisk 发表于 2020-5-26 22:19 | 显示全部楼层
数据量不大的话,你可以考虑做双份的数据保存,两组数据相同时视为有效写入的数据。
 楼主| huwr 发表于 2020-5-26 22:22 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
