stm32f107vct6串口问题
5672|12
 楼主| qiuhuncl 发表于 2011-12-18 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用串口助手给107发送时出现异常:1.串口接上时,jink不能下载程序,程序是我不接串口时发的,编译无错;2在用串口发送数据时,串口助手受到数据是错误的,而且在板子无电源情况下,它还是能接受到错误数据,拔掉Jlink也是一样。。。请高手指点下。。如图在附件里。。。 1.png
香水城 发表于 2011-12-18 21:48 | 显示全部楼层
STM32无电源的情况下,串口助手还能接收到数据,显然这个串口助手有问题。
sjnh 发表于 2011-12-19 13:12 | 显示全部楼层
与串口调试助手没有关系,检查板子的通信接口脚,看看不正常的电压怎么来的,如果是USB转串口的话,看看USB转串口的2、3脚都是什么电平
nikita-fuck 发表于 2011-12-19 14:44 | 显示全部楼层
这下有趣了。。。围观。看答案
nicholasldf 发表于 2011-12-19 14:55 | 显示全部楼层
正常,以前碰到过,即使板子不上电也有数据触发上来,好像跟硬件干扰有关系,jlink不能下载程序是不是被禁用了,当做IO口
 楼主| qiuhuncl 发表于 2011-12-20 20:35 | 显示全部楼层
3# sjnh
不是usb  转串口。。。。
3# sjnh
不是usb  转串口。。。。
swx2010 发表于 2011-12-20 21:53 | 显示全部楼层
你用的淘来的开发板吗,我的开发板有一个串口是不能直接接串口通信的,因为人家设计成了BOOT用的,你查一下硬件电路呢,上面有连到RST了
助手接收到这么多0,可能是芯片执行被暂停了,比如在关键时候暂停调试等
 楼主| qiuhuncl 发表于 2011-12-21 18:09 | 显示全部楼层
8# swx2010
boot 不是启动模式么,一直我都是按照开发板默认的模式编译,下载的。。。。
swx2010 发表于 2011-12-21 19:48 | 显示全部楼层
你检查过硬件电路了吗,看下板子的串口连接的几根线有没有其他作用,排除一下复用导致的问题
dfsa 发表于 2011-12-21 19:56 | 显示全部楼层
应该是串口助手有问题
火箭球迷 发表于 2011-12-21 20:11 | 显示全部楼层
串口助手也要检查一下有没有问题
604604 发表于 2011-12-22 19:41 | 显示全部楼层
串口助手你检查过了吗,我的那个也是经常出错。
个人签名:学无止境
