[放大器-信号链] 德州仪器推出业界最高精度差动放大器
2407|2
 楼主| 黑发尤物 发表于 2011-12-19 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最高精度差动放大器,充分满足高达 +275 V 高共模电压应用需求。该 INA149 支持 100 dB最佳共模抑制比 (CMRR),与同类竞争产品相比,可将整体测量精度提高 1 倍,是首款可在125 摄氏度的高温环境下具有 90 dB最低 CMRR 性能的高电压差动放大器。此外,该放大器与同类竞争产品相比,还可在将初始增益误差降低 33% 的同时,将压摆率提高 1 倍,从而可加快响应时间,增强整体系统性能。如欲了解更多详情,订购样片或评估板,敬请访问:www.ti.com/ina149-pr.
  TI 高性能模拟业务部高级副总裁 Steve Anderson 指出:“INA149 可在工业设计中实现低差动信号的最高精度测量,可为我们的客户提供具有更高性能与更高精度的产品。此外,该器件还可取消高共模电压应用中的多个隔离器或电源,从而可减少组件数量,提高稳定性,简化系统设计。”
  INA149 可用于各种高共模电压应用中,如高电压电流传感、电池单元电压监控(光电、电信、电动汽车以及新能源领域)、电源电流监控以及电机控制等。
  INA149 的主要特性与优势:
  工具与支持
  TI 提供种类繁多的工具与支持加速采用 INA149 的开发,包括可立即订购的评估板以及用于仿真器件性能的 TINA-TI SPICE 模型等。
  供货情况与封装
  采用 4.9 毫米 x 6 毫米 SOIC 封装的 INA149 现已开始供货。
  关于德州仪器公司
  德州仪器 (TI) 半导体创新技术为未来世界开启无限可能。携手全球 80,000 家客户,TI致力打造更智能、更安全、更环保、更健康以及更精彩的生活。TI把构建美好未来的承诺付诸于日常言行的点滴,从高度负责地生产半导体产品,到关爱员工、回馈社会。这一切仅是 TI 实践承诺的开始。
  TI 在纽约证交所上市交易,交易代码为 TXN.
一两研发 发表于 2011-12-20 09:18 | 显示全部楼层
匹配电阻是个问题啊,不知道TI出的文档是否详尽
czdo 发表于 2011-12-21 12:02 | 显示全部楼层
这个工作电压真的很高啊!!!
