[DCDC] 3W-200W的日光灯,球泡灯,筒灯,工矿灯,投光灯方案
1530|7
 楼主| chengxinl 发表于 2020-5-27 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用于3W-200W的日光灯,球泡灯,筒灯,工矿灯,投光等,驱动成本低,
优点:、
1.适用于220-260V功率变化不大,全贴片,生产简单。2.高PF(0.97以上);
3.过CE 安规;
4.无电解电容,寿命长;
5.线路简单,元器件少,方便设计,成本低;
6.NTC(板子温度不超过65度);
7. 低压启动(2-3V);
8.可外部调节电流;
9. 低THD  ;
10.无EMI干扰;
11.可调光;;12.体积小,不遮光,可直接布在铝基板
深圳市诚信联科技有限公司
何R  13549161062 QQ:854236200
ton223 发表于 2020-5-28 07:58 | 显示全部楼层
 楼主| chengxinl 发表于 2020-6-2 11:37 | 显示全部楼层
产品应用
? 一般 LED 照明
? T5/T8 系列 LED 日光灯管
? LED 球泡灯
? LED 筒灯
? LED 吸顶灯
? LED 投光灯
? LED 工矿灯
? AC LED
 楼主| chengxinl 发表于 2020-7-21 15:05 | 显示全部楼层
3.过CE 安规;
4.无电解电容,寿命长;
6.NTC(板子温度不超过65度);
7. 低压启动(2-3V);
8.可外部调节电流;
9. 低THD  ;
10.无EMI干扰;
11.可调光;;12.体积小,不遮光,可直接布在铝基板上
 楼主| chengxinl 发表于 2020-7-27 15:35 | 显示全部楼层
优点:、
3.过CE 安规;
4.无电解电容,寿命长;
6.NTC(板子温度不超过65度);
7. 低压启动(2-3V);
8.可外部调节电流;
9. 低THD  ;
10.无EMI干扰;
 楼主| chengxinl 发表于 2020-8-10 15:17 | 显示全部楼层
优点:、
3.过CE 安规;
4.无电解电容,寿命长;
6.NTC(板子温度不超过65度);
7. 低压启动(2-3V);
8.可外部调节电流;
9. 低THD  ;
10.无EMI干扰;
 楼主| chengxinl 发表于 2021-1-22 15:49 | 显示全部楼层
产品应用
? 一般 LED 照明
? T5/T8 系列 LED 日光灯管
? LED 球泡灯
? LED 筒灯
? LED 吸顶灯
? LED 投光灯
? LED 工矿灯
? AC LED
qbwww 发表于 2021-1-25 19:35 | 显示全部楼层
来看看了解一下,看看怎么样。来看看了解一下,看看怎么样。
