[技术问答] 华大额温枪之温度算法
1263|0
 楼主| vinci25031891 发表于 2020-6-2 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试额温枪的时候,温度总是不准确。后来就想了个办法,把环境温度从28-35度,步长0.5度, 黑体温度从30度到42度,步长0.2度,调用NNA_TempBodyGet函数,计算体温,然后把数据画出来看看曲线。结果发现,在所有环境温度下,人体温度/黑体温度曲线基本上平行。而每条曲线,在35度左右的时候,忽然变陡(详见图片1)。这个结果也和测试额温枪时温度总是偏高吻合。这是问什么呢?后来我看NNA_TempBodyGet函数可能还用到了两个和传感器相关的参数,而这个参数声明了环境温度10-45度,步长1度,黑体温度10度-45度,步长0.5度。我就按照这个温度范围和步长,绘制了环境温度为10度的一条曲线,如图2.结果类似图1.
我的问题是,为什么从黑体温度35开始,一下子就变陡,导致体温测量偏高呢?
