[技术求助] 怎么调在LCD显示屏上的画面也只有上电的那一帧
928|12
 楼主| jiaxw 发表于 2020-6-2 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
做硬件的用TVP5151+EPSON S1D13515做了一个PAL转BT656再用EPSON芯片把BT656转成RGB565格式显示在LCD显示屏上的方案,小弟怎么调在LCD显示屏上的画面也只有上电的那一帧
 楼主| jiaxw 发表于 2020-6-2 21:16 | 显示全部楼层
TVP5151是用的它里面的第一个例子,就是REG(0X03) = 0X09;不知道问题出现在哪里
 楼主| jiaxw 发表于 2020-6-2 21:21 | 显示全部楼层
偶尔有一次用示波器的探头碰到外部27M的Crystal(也不知道是OSC),居然抬起的时候画面变了一帧
zhenykun 发表于 2020-6-2 21:24 | 显示全部楼层
发现一碰晶振画面就动,但是也就是一下,不知道问题是不是出现在TVP5151上
 楼主| jiaxw 发表于 2020-6-2 21:27 | 显示全部楼层
TVP5151状态寄存器如下
0x84 = 0x2
0x85 = 0x71
0x88 = 0x6e
0x89 = 0x38
0x8A = 0x1b
0x8B = 0x87
0x8C = 0x83
而且还有变
0x84 = 0x2
x85 = 0x71
0x88 = 0x70
0x89 = 0x8
0x8A = 0x1b
0x8B = 0x9d
0x8C = 0x83
0x8B = 0xd4
0x8B = 0x32
小弟对视频不是很了解,
dengdc 发表于 2020-6-2 21:31 | 显示全部楼层
不知道会不会是硬件问题
heweibig 发表于 2020-6-2 21:37 | 显示全部楼层
外围电路   还是需要仔细查一查的    在调试软件时   最忌讳   硬件不确定是好还是坏
 楼主| jiaxw 发表于 2020-6-2 21:51 | 显示全部楼层
可是小弟是做软件的,对硬件不是很了解,只是知道晶振起振了,然后输出也有,怎么看出来输出有没有问题呢
spark周 发表于 2020-6-2 21:54 | 显示全部楼层
如果有上电的一帧, 应该输出通路是能工作了, 由于上电是个不稳定状态下, 有输出了.
liliang9554 发表于 2020-6-2 21:57 | 显示全部楼层
很可能你的稳定状态反而把输出阻断了. 对照手册分析一下时序和控制逻辑上面的问题, 并最好验证一下
zhaoxqi 发表于 2020-6-2 22:01 | 显示全部楼层
启动文件里面 汇编部分吧
 楼主| jiaxw 发表于 2020-6-2 22:07 | 显示全部楼层
好嘞,我验证下,先结贴啦
aspen18 发表于 2020-6-30 11:51 | 显示全部楼层
您好!我司专做触摸屏设计与触摸屏贴合,如有需要可联系我!
