关于一处电路MOS管功能的疑问
939|3
 楼主| cctv19881023 发表于 2020-6-2 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下附图的功能是PACK-和BAT-之间有2V的压差时候,产生一个高电平给单片机的CHG_DET引脚,唤醒单片机,这个电路这么复杂主要考虑了保护和低功耗,有以下几个疑问:
1. 图中的Q56是起什么作用的,是否可以去掉
2. Q14作为源极跟随,是否可以去掉,靠后端加强保护
3. 为何图中要用D29,D30,D34,D37四个二极管累加电平,是否可以用电阻分压+稳压管保护的方式来输出电平
Siderlee 发表于 2020-6-3 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
没有q56,怎么驱动q16
haleyyao 发表于 2020-6-3 08:19 | 显示全部楼层
这个图挺复杂的,用那么多二极管。。。。
 楼主| cctv19881023 发表于 2020-6-3 08:26 | 显示全部楼层
没有q56,怎么驱动q16
Q56直接短接起来,Q20导通之后可以驱动Q16
