[STM8] STM8S003F3P6编译出现问题
949|15
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-6-3 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error[Lp011]: section placement failed
unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x1fec bytes (max align 0x1) in <[0x008000-0x009fff]> (total uncommitted space 0x1f80).
happy_10 发表于 2020-6-3 23:48 | 显示全部楼层
网上好多类似问题
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-6-3 23:52 | 显示全部楼层
查看了网上的一些类似问题,但是还是没有解决,把芯片的各个IO都用了
huwr 发表于 2020-6-3 23:55 | 显示全部楼层
flash不够用?
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-6-3 23:58 | 显示全部楼层
有配置的地方么?
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-6-8 20:05 | 显示全部楼层
我应该从哪里可以知道超出这个范围,请问下有没有相关的(.map文件么,我这个没有找到呢)
pengf 发表于 2020-6-8 20:10 | 显示全部楼层
堆栈调整试试
gongche 发表于 2020-6-8 20:13 | 显示全部楼层
.map文件是可以生成的,但不是必须,要你设置生成.map文件才可以。你用的是IAR还是STVD呢,下个插件,编译的时候会生成占用内存和代码大小信息的,大小超过你的flash空间,就是内存不够用了。
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-6-8 20:16 | 显示全部楼层
我用的是IAR编译的,我现在将代码的优化程度改成High,现在是可以运行了,不知道会不会有什么影响。.map文件中的信息:
  6 730 bytes of readonly  code memory
    941 bytes of readonly  data memory
    316 bytes of readwrite data memory
huanghuac 发表于 2020-6-8 20:19 | 显示全部楼层
你总共是多大的flash,多大ram的芯片了,编译大小只要没超过你选择芯片的大小,就是可以的。
happy_10 发表于 2020-6-8 20:24 | 显示全部楼层
应该是之前flash超容量的,你看看现在高等级优化后的是6730+941+316=7987;未优化之前应该比这个要高一点,超过8k了。你可以看看优化之前的.map信息就知道了。
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-6-8 20:27 | 显示全部楼层
恩 是超过8K了  各种没有用到的标准库的驱动remove了,腾出来一些空间
langgq 发表于 2020-6-8 20:32 | 显示全部楼层
编译大小只要没超过你选择芯片的大小就可以
 楼主| zhuhuis 发表于 2020-6-8 20:34 | 显示全部楼层
我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
benn 发表于 2020-6-9 17:25 | 显示全部楼层
打开log
叶春勇 发表于 2020-6-9 21:41 | 显示全部楼层
看英文,像是flash超了。楼主工程这么大呀。
