一、龙腾8寸液晶模组M080AWP9-2C1应用详情
制 造 商
龙腾 IVO
液晶型号
M080AWP9-2C1
液晶类型
a-Si TFT-LCD , 液晶模组
应用产品
车载显示,工业设备显示,医疗显示
对角尺寸
8寸
型号别名
M080AWP9 R2
存储温度
-40 ~ 95 °C
工作温度
-30 ~ 85 °C
RoHS认证
RoHS Compliance
二、龙腾8寸液晶模组M080AWP9-2C1 结构详情
解 析 度
800(RGB)×480 , WVGA
点 间 距
0.0736×0.2070 (H×V)(mm)
像素排列
RGB垂直条状
像素间距
0.219×0.219 (H×V)(mm)
显示区域
175.20(H) × 105.12(V)(mm)
开口区域
177.4(H) × 107.52(V)(mm)
外观尺寸
187.4(H) × 118.05(V)(mm)
外观厚度
6.13/7.18 (Typ./Max.)(mm)
物理形状
平面矩形
宽 高 比
15:9 (H:V)
风景肖像
风景模式
安装方式
Without
液晶重量
195/215g (Typ./Max.)
表面处理
三、龙腾8寸液晶模组M080AWP9-2C1 光学详情
显示亮度
1000 cd/m2 (Typ.)
对 比 度
1000:1 (Typ.) (透射)
可视角度
70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10)
显示模式
TN,常白显示,透射式
推荐视角
响应时间
13 (Typ.)(Tr+Td)
白色坐标
Wx:0.313; Wy:0.329
支持颜色
262K (6-bit)
液晶色域
6485K
亮度均匀
NTSC比值
76%
SRGB覆盖率
97%
Adobe RGB覆盖率
78%
DCI-P3覆盖率
79%
Rec.2020覆盖率
57%
色域说明sRGB
(Rec.709, BT.709), Rec.2020
显示性能
室外可视性
龙腾8寸液晶模组M080AWP9-2C1电子详情
帧 频 率
60Hz
翻转扫描
翻转 (水平/垂直)
功率总耗
4.1W (Max.)
四、龙腾8寸液晶模组M080AWP9-2C1 信号详情
信号电压
3.3/10.6/22/-7.0V (Typ.)(VCC/VDDA/VGH/VGL)
电流供应
10.55/12.65/0.34/0.34mA (Typ.)(ICC/IDDA/IGH/IGL)
信号类型: Parallel RGB (1 ch, 6-bit)
逻辑电压
0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC
接口品牌
接口型号
接口脚距
0.5 mm
接口脚数
60 pins
接口数量
1 pcs
五、龙腾8寸液晶模组M080AWP9-2C1 光源详情
光源特征
WLED
数 量
7S3P
形 状
3串
光源寿命
30K(Min.) Hours
光源位置
侧入式光源
灯管电压
18.9/23.8V (Min./Max.)
电流供应
55mA (Typ.)
功率消耗
3.92W (Max.)
接口品牌
接口型号
接口脚距
接口脚数
10 pins
接口数量
1 pcs
脚 定 义
六、龙腾8寸液晶模组M080AWP9-2C1包装详情
装箱数量
40 pcs / box
包装重量
14KG
包装尺寸
52.5x38x26
深圳晶海光电科技专注生产供应LCD液晶屏、工业显示屏及各类液晶显示模组、电容电阻式触摸液晶屏,多个品牌液晶屏厂家授权代理商,供应奇美,三菱,天马,群创,夏普,京东方,友达等品牌液晶面板产品,可提供不同尺寸不同型号规格参数的LCD液晶屏产品,广泛应用车载,军工,医疗,电力等行业,并提供技术支持。
朱经理18171114331、(027) 8788 3839
库存夏普京东方友达三菱天马等lcd液晶显示屏公司网址:http://www.jhlcd168.com
