锐嵌GUOGUOPAD平板电脑 电信EVDO/联通WCDMA 3G版本 安卓2.3
2580|2
 楼主| qingtai886 发表于 2011-12-21 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
锐嵌科技正式推出基于Cortex-A8三星S5PV210处理器的GUOGUOPAD平板电脑,支持最新的android2.3操作系统,具备多点电容式触摸屏、上网及电话等功能.
产品主要配置:
锐嵌GUOGUO PAD平板,7寸800*480分辨率电容式多点触控屏。采用三星基于A8架构的主控芯片S5PV210主芯片,主频1GHz,512M内存,4GB/8G存储,Android2.3系统,电池容量4500mAh/4000mAh,整机的尺寸为188cmx115cmx13.4cm,重量约为350克。
方案特色:
独有的外壳设计时尚美观;
Cortex-A8三星S5PV210处理器,1GHz主频,性能强、速度快、功耗低;
采用最新的安卓 android2.3 操作系统;
同时具备内置Wi-fi和内置3G(EVDO/WCDMA)通信模块,随时随地上网无局限,支持电话功能;
采用电容式多点触摸屏;
具备睡眠模式,提供低功耗电源管理机制,续航能力强;
支持高精度显示。
技术参数:
硬件配置
处理器 Samsung S5PV210, ARM Cortex-A8处理器,最高主频1GHz
内存 DDR2 512MB
存储器 标配版本:内置4G
尊享版本:内置8G
外置扩展TF卡,最大支持32GB
液晶屏 7英寸16:9 800*480 TFT-LCD
触摸屏 电容式多点触摸屏
WIFI 内置WIFI模块,支持IEEE 802.11b/g/n无线网络标准
蓝牙 联通版本:内置蓝牙,支持BT2.1+EDR标准
电信版本:目前不支持
3G 电信版本:内置3G模块CDMA2000 1x EVDO(电信)
联通版本:内置3G模块 WCDMA HSDPA(联通)
外壳上提供自弹式SIM卡接口
GPS 联通版本:内置AGPS,在3G网络支持下的卫星定位,在信号良好开阔地带,初次定位仅需几秒;
电信版本:目前不支持
USB接口 USB2.0支持从USB模式,高速传输文件,以及adb调试等;
G-Sensor 3轴重力传感,支持4方向屏幕旋转,支持3D重力感应游戏
摄像头 200万像素前置摄像头
HDMI高清接口 支持HDMI v1.3,高达1080p高清视频输出
电池 电信版:4500mAh单节聚合物锂电池
联通板:4000mAh单节聚合物锂电池
音频 内置扬声器
标准2.5mm立体声耳机输出接口
内置麦克风
按键 Power键、Back键、Home键、Menu键、音量调节键、复位键
充电显示/系统运行指示 充电和系统运行指示灯
电源适配器  +5V/2A
尺寸(单位:mm) 188*115*13.4
重量 约380g
软件配置
操作系统 Android2.3
动态桌面 支持
无线通话 电信版本:具备电话功能,支持拨打和接听电话
联通版本:具备电话功能,支持拨打和接听电话、收发短信
无线通讯 支持3G拨号上网,支持wi-fi上网
Flash 支持3G拨号上网
支持wi-fi上网
输入法 支持各种中、英文和手写输入法
摄像头 支持摄像头的拍照和录像功能
视频播放 支持1080P高清视频,支持MPEG4(硬解码)/H.264/H.263/VC1(WMV9)/AVI/3GP格式视频
图片浏览 支持JPEG/PNG/BMP/GIF
浏览器 Chromlite(Android浏览器)及各种第三方浏览器
原生软件 提供Android系统各原生软件,Market、GoogleMap、Gmail等
第三方软件 上万种Android应用软件、游戏、随意下载使用
录音  支持录音功能
语言 支持多国语言
软件安装 支持网络在线安装和TF卡安装各种Android系统软件
固件升级 通过USB接口简洁快速升级
更多介绍请见淘宝店铺地址:http://shop69827675.taobao.com/
 楼主| qingtai886 发表于 2011-12-23 11:18 | 显示全部楼层
锐嵌7寸平板电脑 内置联通3G打电话+3G上网+AGPS/GPS导航 支持凯立德地图;高端配置1G主频高清视频内置联通/电信3G 高清视频3D游戏多点触控安桌2.3;
小荷A1314 发表于 2012-3-7 14:34 | 显示全部楼层
锐嵌平板电脑功能强大,内置联通/电信3G电话/短信/上网AGPS导航,实用、耐用,支持,支持!
