[KungFu32位 MCU] 低功耗混合信号处理器的巅峰之作,KF32L530之智能门锁应用...
10497|11
 楼主| shirley00886 发表于 2020-6-11 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能锁是通过密码、指纹、人脸识别、无线等技术,实现智能控制的电子锁。深入到一个典型的智能锁内部,就是以MCU为核心,集成时钟IC(RTC)、电源管理IC、语音电路、电机驱动IC、操控面板模组和指纹识别模组等功能模块。这种方案由于功能芯片较多,管理和设计成本较高。有没有一款可以集成多种功能模块的混合信号处理芯片,来简化智能锁的设计?KF32L530给你答案!
KF32L530是ChipON推出的低功耗高性能32位MCU,主频高达120Mhz,运算能力可达150DMIPS;具备高达512KB的Flash,集成了触控模块、RTC模块、12Bit DAC、I2S、LCD驱动、PGA、CMP等丰富数模混合外设,基于150DMIPS的运算能力,芯旺微还提供成熟稳定的指纹识别算法,用户不需要再另外采购指纹模组,仅需要外接指纹头sensor即可;
图:基于KF32L530智能门锁方案
基于KF32L530的智能门锁方案将原来外置的4颗IC合而为一,不仅大幅节省了总体器件成本,而且可使得主控板PCB板尺寸变小,为门锁产品设计保留更多的发挥空间,也可以降低整体的方案的功耗
智能门锁对整体的待机功耗要求非常高,待机功耗往往要求低于50uA;KF32L530低功耗与高性能兼备,具有低至0.2μA Shutdown功耗,60μA/Mhz的动态功耗,智能锁方案整机平均功耗仅10uA,与当下常规方案动辄50uA的功耗相比,实现了质的飞越。
基于KF32L530的智能门锁方案
KF32L530的核心优势
● 自主的KungFu32处理器内核架构,超大Flash容量,丰富外设资源
● 高达150DMIPS的运算能力,助力指纹识别算法
● 内置高性能TouchKey模块
● 内置RTC时钟模块,精准计时
● 低至0.2uA的最低休眠功耗和60uA/MHz的动态运行功耗构成了超高能效
基于KF32L530智能门锁方案的优势
高集成度与高性能
● KF32L530MQT主控,自主研发KungFu32内核,最高主频120Mhz,Flash高达512KB.
● 提供指纹算法,支持160*160指纹传感器;150DMIPS运算能力,助力指纹算法。
● 提供触摸按键算法,支持12通道触摸按键
● 内置RTC时钟模块,精准计时
● 平均待机功耗仅10uA(12按键轮询扫描+RTC定时)
● 集成DAC,PAG,CMP,I2S,USART,CAN,USB,LCD等外设资源;丰富方案的可扩展性。
成本优势
● 减少指纹模组成本,无需指纹算法处理芯片
● 减少触摸面板成本,无需按键触摸IC
● 省去实时时钟IC成本
● 大容量Flash,可节约音频存储Flash IC
高可靠与安全性
● 芯片满足4200V-EFT 8000V-ESD
● Flash提供多种加密模式和权限管理
● 支持硬件CRC32和AES128加解密
生态与服务
● 搭载嵌入式freeRTOS实时操作系统,方便功能扩展和任务管理。
● 提供产品级的硬件与软件技术支持服务,缩减设计周期。
KF32L530资源图
KF32L530是功夫系列低功耗混合信号处理器的一颗明珠,是低功耗与高性能兼顾的集大成者;满足AIoT领域对MCU即要低功耗、又要高性能的需求,高集成度使得KF32L530可以降低设计成本和设计难度,提高能效率以及快速实现方案的产品化。
KF32L530应用领域
KF32L530系列主要面向低功耗物联网应用场景,如:智能门锁、语音、音频、智能终端、IoT、智能网关、智慧城市、智慧交通、智能家居、便携医疗、智能温控器等,都可轻松驾驭。
后期,我们将陆续分享KF32L530在更多物联网场景中的应用方案,持续推动AIoT领域的新基建建设,将行业最前沿的国产MCU技术与智能终端设备深度结合,打造智能终端领域应用范本,沿袭“核芯科技改变生活”的一贯宗旨,让人们的生活更便捷、更舒适、更智能!
ykzx 发表于 2020-6-19 17:28 | 显示全部楼层
咨询下:您**中提到的"KF32L530智能门锁方案"在哪能采购到样品?
 楼主| shirley00886 发表于 2020-6-20 11:56 | 显示全部楼层
您好,我们的样品是免费对外发放的,请单击样品申请 ,谢谢
晓伍 发表于 2020-7-7 13:28 | 显示全部楼层
外接的指纹传感器用什么连接方式进行通讯呢
外接的是指纹sensor头,信号直接到MCU端处理。算法也是MCU完成。没有单独的指纹模块了。  发表于 2020-7-7 14:21
八层楼 发表于 2020-7-7 13:28 | 显示全部楼层
这样用起来非常的方便呀
观海 发表于 2020-7-7 13:29 | 显示全部楼层
这套系统的成本大概多少钱啊
指纹模块一般要30块钱,指纹头只需要10块钱左右,传统方案的指纹模块占了很大的成本。这套系统的成本主要是KF32L530和一颗NFC接收芯片  发表于 2020-7-7 14:25
guanjiaer 发表于 2020-7-7 13:29 | 显示全部楼层
软件开发周期长不长
我们可以提供整套解决方案,和客户合作有多种形式,软件开发不是问题,可以套用我们标准的程序。  发表于 2020-7-7 14:26
heimaojingzhang 发表于 2020-7-7 13:29 | 显示全部楼层
已经有成熟的产品面世了吗
考哥 发表于 2020-8-23 18:20 | 显示全部楼层
免费申请吗
