线性芯片在分布式恒流架构的稳定性分析
794|1
 楼主| HHBDT 发表于 2020-6-15 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
分布式恒流架构,广泛应用于LED多组串接设计中。比如,路灯、泛光灯、线条灯、工矿灯等,属于高性能,高稳定LED驱动架构。
分布式恒流就是,在各并联支路点均设计独立的恒流源,从而管理、维持、控制支路与整体线路稳定的工作。在使用上可视为一个完整的线路结构,分布在线路各节点、支路点的恒流驱动技术。分布式恒流技术设计LED产品,有非常高的恒流精度和线路稳定性。在当前,LED产品宣称与实际使用寿命有较大差距,在驱动线路设计技术积累有限的情况下,评估产品寿命与实际使用存在距离,电源占主要因数。驱动线路稳定性直接影响产品整体稳定,分布式恒流有着的优势。
保持支路和整体线路电流稳定,还要能方便的控制管理支路和整体线路工作,这是分布式恒流技术的包含范围。驱动LED需要恒流,但是电流的大小取决于应用环境,LED照明智能化发展是以后的关键,分布式恒流技术充分预留智能化接口。
分布式恒流技术特点是:让开关电源技术积累会给LED电源设计创造品质条件,虽然加速老化评估电源寿命是一种计算方式,和批量开关电源长期技术积累还是有保障的多。
分布式恒流架构,在小功率设计中会有成本压力,但是稳定性远远优于整体恒流架构。需要你的性价比权衡。分布式恒流架构在大功率设计中优势明显,例如设计路灯、线条灯,电源选择可为客户节省30%以上费用,成本优势非常明显。
然而线性的分布式应用就非常的广泛了,由于线性芯片的外围电路简单,外围器件少的原因,很多客户更多的应用于一些压差小,电流小的应用,而线性应用分布式恒流架构就会相对的稳定,例如H7210这款芯片,它是单通道的线性IC,它是一款高度集成的高精度线性可调光LED 恒流驱动芯片,主要用于DC输入的各类调光光源和灯具的驱动。 基于线性恒流技术的它,可以省去磁性元件,有助于 LED 驱动器实现小体积、低成本,并符合EMI标准。支持PWM 和模拟调光信号,可以搭配常见的调光模块实现调光功能。具有过温调节功能。当输入电压过高或者LED电流过大导致芯片温度过高时,将降低输出电流。集成了输入线电压补偿功能,在输入线电压过高时,H7230将按照外置的补偿电阻减小输出电流,保证输入功率基本不随线电压变化。甚至远比其他IC要好得多,能抗得住3W的功耗。
以下是电路图:
 楼主| HHBDT 发表于 2020-6-24 15:50 | 显示全部楼层
个人签名:手机:15323519289(微信同号)QQ:3007461762
13
