室外型LoRaWAN网关(比如RAK7249)用不上的射频头可不可以封上
860|0
 楼主| RAK瑞科慧联 发表于 2020-6-15 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:室外型LoRaWAN网关RAK7249的外壳对外支持5根N头天线,如果实际不需要全部安装,是否可以把射频头封上?
A:这里有两种情况:1、有几根天线根本就使用不到,对外不需要出射频头;2、个别的天线只是不安装,射频头要保留;
1.如果射频头不用保留,可以在发货时选用配件把射频头开孔用结构件封上,具体如下:
A:外壳后面的四个天线开孔,可以选用法兰N型头盖板,用4颗M3螺钉固定,将相应开孔封上;
B:前面GPS天线处的开孔,可选用N孔闷盖封上。
2.如果只是不接天线,那么N形射频头正常安装,不安装天线时,可以用N头保护盖防护起来,直接拧到N头上即可。
