有人知道有国产的程控放大器吗
2385|8
 楼主| HHDZXZ 发表于 2020-6-17 06:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
或者国产的乘法型DAC也行
zyj9490 发表于 2020-6-17 17:41 | 显示全部楼层
直流,低速,单极性的低压情况下,任何一DAC可实现程控,把DAC串在反馈回路中,反输信号当作DAC的基准电压的输入,DAC输出构成反馈输出跟输入信号比较。1024是DAC的位数总值。
 楼主| HHDZXZ 发表于 2020-6-18 11:10 来自手机 | 显示全部楼层
直流,低速,单极性的低压情况下,任何一DAC可实现程控,把DAC串在反馈回路中,反输信号当作DAC的基准电压 ...
主要是处理双极性信号,所以得用乘法型DAC
zyj9490 发表于 2020-6-18 15:04 | 显示全部楼层
还有一种是数字电位器也可以用
zyj9490 发表于 2020-6-18 15:06 | 显示全部楼层
也可以用提升偏置的方法,把双极性转化成单极性,再隔直输出,主要考量输出的动态范围。
coody 发表于 2020-6-18 22:41 | 显示全部楼层
用那种可以输出正负电压的DAC就可以实现,我用过。
菠菠菠菠菠菜 发表于 2020-6-19 09:33 | 显示全部楼层
可以看看MS5542   杭州瑞盟原厂 国产DAC
MS5541/MS5542 是一款单通道、 16 位、串行输入、电压输
出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V
至 VREF。在输出范围内保证单调性,无修调时,能够提供 1LSB
INL 的 16 位精度,温度范围为-40℃至+85℃。 MS5541/MS5542
提供无缓冲输出,低建立时间、低功耗和低失调误差等特性。并
且具有低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。
MS5542 能够工作在双极性模式,产生VREF 的输出摆率。具
有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布局
敏感度。
主要特点
 16 位精度
 3V 5V 单电源
低功耗: 0.625mW
建立时间: 1us
无缓冲电压输出能够直接驱动 60 K负载
低毛刺: 1.1nV-s
兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE DSP 接口标准
 楼主| HHDZXZ 发表于 2020-6-20 06:54 来自手机 | 显示全部楼层
也可以用提升偏置的方法,把双极性转化成单极性,再隔直输出,主要考量输出的动态范围。 ...
这样做会缩小动态范围
912462076 发表于 2021-12-1 09:47 来自手机 | 显示全部楼层
请问你用的什么DAC芯片。很多DAC的Vref应该不支持高频变化吧!
