[技术求助] 运行的时间明显不同
678|15
 楼主| jiajs 发表于 2020-6-21 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做FFT计算的时候发觉用仿真器和直接烧片运行的时间明显不同。
zhenykun 发表于 2020-6-21 11:45 | 显示全部楼层
是由于仿真的时候程序在片外读取是导致时间变长的主要原因吧
 楼主| jiajs 发表于 2020-6-21 11:49 | 显示全部楼层
起初我也这么以为
 楼主| jiajs 发表于 2020-6-21 11:52 | 显示全部楼层
可是当我查询了资料,片外读取的速度并不慢,这并不是主要原因。
zhanghqi 发表于 2020-6-21 14:05 | 显示全部楼层
导致仿真器运行程序时间加长的原因应该是仿真器本身的原因吧
 楼主| jiajs 发表于 2020-6-21 14:08 | 显示全部楼层
可是我却不太清楚影响仿真速度的主要因素主要有那些
wyjie 发表于 2020-6-21 14:12 | 显示全部楼层
用软件模拟的时候,用的是计算机的CPU,速度肯定不慢
jlyuan 发表于 2020-6-21 14:15 | 显示全部楼层
嗯,而使用仿真器的时候,数据都要通过仿真器从DSP里取出来,传输给计算机,当数据量比较大的时候,速度肯定比较慢的。
yszong 发表于 2020-6-21 14:18 | 显示全部楼层
仿真器的话会慢点的,直接烧的话快点。
spark周 发表于 2020-6-21 14:24 | 显示全部楼层
长时间运行高速运算,主要是仿真器自身原因。
liliang9554 发表于 2020-6-21 14:27 | 显示全部楼层
这两个时间肯定会有不一样的
午夜粪车 发表于 2020-6-21 14:30 | 显示全部楼层
这个读取数据的流程是不一样的
zhaoxqi 发表于 2020-6-21 14:34 | 显示全部楼层
这个需要看主要的程序操作的,即时序的读写操作的
shimx 发表于 2020-6-21 14:40 | 显示全部楼层
是不是程序里有不恰当的延时
spark周 发表于 2020-6-21 14:43 | 显示全部楼层
开发的时候直接采用仿真比较好
 楼主| jiajs 发表于 2020-6-21 14:47 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
