[DSP] 求助!CCS V10 新建工程怎么没有TMS320VC5402的芯片?
2591|12
 楼主| kongabc 发表于 2020-6-23 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建工程时候找不到TMS320VC5402这个型号的芯片 应该怎么办? 我已经下载了CSL库   求助各位指点下
598330983 发表于 2020-6-23 16:09 | 显示全部楼层
这么快都V10了?你这个芯片很新吗
 楼主| kongabc 发表于 2020-6-23 16:44 | 显示全部楼层
这么快都V10了?你这个芯片很新吗
不是,这是一个老款的芯片
jjl3 发表于 2020-6-23 17:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个不属于c2000系列,可能安装时只选择C2000系列
 楼主| kongabc 发表于 2020-6-23 18:01 | 显示全部楼层
安装的时候都选了,我查了查 这个新编译器好像取消了
btiger2000 发表于 2020-6-23 18:49 | 显示全部楼层
你看看有5410或者5416么
zhangmangui 发表于 2020-6-23 23:36 | 显示全部楼层
不应该   你安装的时候可能没选择C5000系列
zhangmangui 发表于 2020-6-23 23:40 | 显示全部楼层
看了一下 我装的两个版本都没选  我记得安装时候有C5000的选项
 楼主| kongabc 发表于 2020-6-24 10:45 | 显示全部楼层
你看看有5410或者5416么
解决了,新版本不支持。
 楼主| kongabc 发表于 2020-6-24 10:51 | 显示全部楼层
解决了,新版本不支持C54x系列。
你好 请问哪个版本的ccs支持这个芯片呢?  发表于 2020-7-23 15:11
你好 请问哪个版本的ccs支持这个芯片呢?  发表于 2020-7-23 15:10
airwill 发表于 2020-7-26 20:18 | 显示全部楼层
没有留意,  竟然 V10 都出来了. 不过从问题看,  是不是需要升级一下器件支持
