[活动专区] 【赛元易码魔盒】串口通信
857|1
 楼主| kissdb 发表于 2020-6-24 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄了一下午终于把串口通信弄明白了,第一次用图形化的编辑还是有点蒙新建工程就不啰嗦了,选择串口0,可是管脚的文字标错了,都写着上拉输入,
选好后,开始图形化编辑
直接使用库文件加快变成速度,
首先编辑中断函数,还是先清中断,
把接收到的串口值赋给变量pwm_data,
主函数里判断接收的值大于10则灯亮,小于10 则灯灭
正好有个串口的蓝牙板,接上试试效果
测试完成
图形编辑器的一个特点就是流程更清晰,程序更易看,画好流程图,程序也就写好了,
现在的外设驱动还有点少,不过软件里也有自定义外设驱动的工具,如果大家都把自己写的驱动共享出来那就更方便
jinglixixi 发表于 2020-6-28 10:42 | 显示全部楼层
能发送其工程文件就好了,以供大家模仿学习。
